Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Scotty, auf dem Bild ist doch der DS Schalter vom FL und du schreibst der Funktioniert nur beim Vor-FL
Hast du dich vertippt? 🙂
Original geschrieben von stullek
Scotty, auf dem Bild ist doch der DS Schalter vom FL und du schreibst der Funktioniert nur beim Vor-FLHast du dich vertippt? 🙂
ÄÄÄH nur beim
FACELIFTnatürlich ! sorry
EDIT: habs geändert
@scotty
genau der, danke. Ich fahre ja das Facelift und habe mir heute einiges programmiert. Unter anderem auch Drive Select. Mal schaun - ich denke ich brauche ihn aber nicht, da das Einstellen über das MMI ja doch sehr komfortabel ist.
Des weiteren gefällt mir Dynamisch so gut... ich denke ich schalte eh nie wieder um...
Simon
der hier ?
8K1959673K V10
FUNKTIONIERT aber nur beim Facelift !
Ergänzend zu Scotty18 Einträgen auf der ersten Seite habe ich bei meinem Facelift Modell.
noch folgende Einstellungen vornehmen können.
Autobahnlicht
Batterieanzeige im CAR Menü des MMI
Gurtwarner (aktivieren/deaktivieren)
Notbremsblinken
SWRA Ansteuerungszeit ändern
MMI Startlogo ändern.
alle Infos dazu habe ich unteranderem von www.stemei.de erhalten und durchprobiert.
Simon
welches MMi hast du?
das große oder das kleine
weil beim großen ging die MMi Anzeige letztens beim FL nicht !
Autobahnlicht = ab 140km/h licht an und nicht wie auf der seite von stefan beschrieben anheben des lichtkegels!
aber da er nicht darauf reagiert das zu ändern- meinen vieles das das so richtig wäre 😉
@scotty
Ich habe das MMI 3G ( 6,5 - DVD ) klein also... ( habs auch mal in meine Signatur geschrieben )
Hmm, dass mit dem Autobahnlicht ist ja schade... das klang so gut! Mit dem Anheben des Lichtkegels. Hmm ist das irgendwie anders möglich?
Original geschrieben von GTI20
@scottyIch habe das MMI 3G ( 6,5 - DVD ) klein also... ( habs auch mal in meine Signatur geschrieben )
Hoffentlich nicht, fahren schon genug Clowns mit so einer Blend-Einstellung herum
ok, da geht die BAT Anzeige ...
sry wenn ich jetzt kurz vom Thema abweiche, aber
ist Notbremsblinken nicht bereits schon Standard?
Also das das Bremslicht bei Notbremsung Blinkt?
Und auch das sich das Licht bei 140km/h automatisch einschaltet? (zumindest. in Verbindung mit Regensensor?)
Zum Glueck nicht 😁
also beides nein? hmm.. dann muss das wohl auf die Liste.
Wobei es schon erstaunlich ist, was ein Skoda alles kann, muss beim Audi immer noch erst Codiert werden, oder gibt es garnicht.
Original geschrieben von Snake566977
also beides nein? hmm.. dann muss das wohl auf die Liste.Zitat:
Zum Glueck nicht 😁Wobei es schon erstaunlich ist, was ein Skoda alles kann, muss beim Audi immer noch erst Codiert werden, oder gibt es garnicht.
WANRBLINKER an bei Notbremsung ist Serie, auch beim FL - adaptives aufflashen der Bremslichter nicht !
Autobahnlicht gibts im A5 nicht (ab werk)
Es ist schon erstaunlich was Skoda nicht kann, z.B. gut aussehen 😉
so, hier das durchweg positive Ergebnis :
Schalter vom Drive Select funktioniert ; das Drive Select ist damit nachgerüstet wie ab Werk !
(fotos und ein Video siehe unten)
http://www.youtube.com/watch?v=F6uVLHtVwnE&feature=youtu.be
Ambientebeleuchtung im Facelift Funktioniert!
Man muss dazu aber im Hidden Menu (nach der Codierung im stg 09 - wie gehabt) den Wert und CARBUSASSIGMENT (Interieur lights) auf CAN KOMFORT setzen - schon ist das Menu im MMi auswählbar!
den Rest wie gehabt im Hidden menu codieren (siehe fotos)
Anschluss vom Drive Select Taster :
Pin 7 am Taster <------> Pin 16 am Bordnetzsteuergerät Stecker 32fach - grau- Pin 16
Codieren wie gehabt (siehe oben oder mein Blog)
Desweiteren werde ich in den nächsten Tagen meine Anleitung im Blog ergänzen
Andy
