Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Blog Artikel ist ÜBERARBEITET :
kleine details werden noch ergänzt im laufe der Woche
Andy
Jo super, finde die überarbeitet Version deutlich verständlicher.
Fehlt bloß noch die Info, das bei deiner Codierung das Programm Effizienz auf Comfort liegt.
Zumindest hattest du das mal geschrieben.
ja, der EFFI Modus ist abhänig vom MSG sprich wenn man ihn freischaltet hat man erstmal nichts weiter als den comfortmodus sofern das MSG das nicht verarbeiten kann (/bzw. Getriebe)
@ Scotty
Hallo Andy,
vielen Dank nochmals für die Nachrüstung des „Audi drive select Schalters“ (DS) und die Codierung der fehlenden Features an meinem Fahrzeug. Dein Service ist „Extraklasse“.
Was hat sich geändert?
Lenkung: Bislang war ich von der elektromechanischen Lenkung sehr enttäuscht. Das Lenkgefühl speziell in der Mittellage war unpräzise und schwammig. Bei Geradeausfahrten musste ich ständig korrigieren, wobei ich das Gefühl hatte, die Lenkung reagiert verzögert (vermutlich nur wenige Millisekunden). Nach der Codierung des DS ist dieser Effekt, zumindest im Dynamic-Modus, nicht mehr zu verspüren.
Gasannahme: Die Gasannahme im Dynamic-Modus ist etwas besser als ohne DS. Der Unterschied zwischen Comfort- und Dynamik ist nicht so gewaltig (aber dennoch spürbar).
Ambiente-Beleuchtung: Nettes Feature. Die Lichtfarbe (kalt) ist allerdings noch gewöhnungsbedürftig und passt nicht optimal zur restlichen Innenbeleuchtung.
Der Rest funktioniert (so wie er soll). :-)
Remueb
Original geschrieben von Snake566977
Ambientebeleuchtung ist die Fußraumbeleuchtung bei Tag/Fahrt, oder?
bei NACHT 😉 während der Fahrt ...
Original geschrieben von Remueb
@ Scotty
Hallo Andy,vielen Dank nochmals für die Nachrüstung des „Audi drive select Schalters“ (DS) und die Codierung der fehlenden Features an meinem Fahrzeug. Dein Service ist „Extraklasse“.
Lenkung: Bislang war ich von der elektromechanischen Lenkung sehr enttäuscht. Das Lenkgefühl speziell in der Mittellage war unpräzise und schwammig. Bei Geradeausfahrten musste ich ständig korrigieren, wobei ich das Gefühl hatte, die Lenkung reagiert verzögert (vermutlich nur wenige Millisekunden). Nach der Codierung des DS ist dieser Effekt, zumindest im Dynamic-Modus, nicht mehr zu verspüren.Gasannahme: Die Gasannahme im Dynamic-Modus ist etwas besser als ohne DS. Der Unterschied zwischen Comfort- und Dynamik ist nicht so gewaltig (aber dennoch spürbar).
Remueb
...die Funktionen mit dem DS kann ich genauso bestätätigen - ich war wohl vor Dir bei Scotty😉 warst bestimmt der 16 Uhr Termin -
Der Comfort-Modus hat jetzt seinen Charme, das bei niedrigen Geschwindigkeiten (30 er Zone) die Lenkung mit den Breitreifen super easy funzt -
Andy hat an meinem Cabrio am Freitag eine total Perfekte Arbeit geleistet und mir zusätzlich den Anfahrassistenten verbaut (ist bei Start und Stopp System nicht vorhanden) und zusätzlich noch eine Vielzahl an nice to have Codierungen -
Der Anfahrassistent ist echt eine Wucht - musste mich erst daran gewöhnen, nicht mehr im Stand vor einer Ampel oder am Berg (besser Hügelchen bei uns im Pott🙂) unbedingt die Bremse gedrückt halten zu müssen -
Und Dir Andy nochmal vielen Dank!!!
Glück Auf
Ralf
danke für dein / euer Feedback 🙂
freut mich das ihr soweit zufrieden seit, so sollte es ja auch sein.
gruss
Andy
Ist es eigentlich möglich nur die Lenkung auf Dynamic zu programieren (per VCDS) ohne die DS Taste einzubauen? Normales FL model mit Radio Concert. Hätte nur gerne meine Lenkung "straffer" da ich mich mit der normal Einstellung nicht anfreunden kann...
Danke für jeden Tip!
Nikolaus
danke für die schnelle Antwort! Bezieht sich "Beides" auf Lenkung & Gaspedal oder Codieren & Taste? Würde mich interessieren einmal Dynamic auszuprobieren (falls möglich) ohne die Taste nachzurüsten.
Nikolaus
beim concert muss die taste nachgerüstet werden da es kein indiv. modus gibt und die anzeige nur im FIS erfolgt
Hi Leute,
ich bin auch am überlegen, ob ich mir DS codiere. Ich habe einen S5 Bj 06/2007 und wollte zunächst mal fragen, ob es wirklich bei jedem Baujahr geht. Seit meiner LED-RL-Nachrüstung bin ich da vorsichtig geworden 😁
Beim S5 Handschalter kann ich also ohne Dämpferregelung die Verschärfung der Gaspedalkennlinie und der Servotronic ändern, richtig? Leider konnte ich nicht ganz rauslesen, ob es nun ohne Schalter geht oder nicht. Ich könnte darauf verzichten...
Ist denn der Unterschied wirklich so positiv dass es sich lohnt?
Original geschrieben von Cue-85
Hi Leute,ich bin auch am überlegen, ob ich mir DS codiere. Ich habe einen S5 Bj 06/2007 und wollte zunächst mal fragen, ob es wirklich bei jedem Baujahr geht. Seit meiner LED-RL-Nachrüstung bin ich da vorsichtig geworden 😁
geht bei dir genau so! ohne schalter ebenfalls- dann brauchst du aber ein mmi
zur codierung hier :;
