Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Was funktioniert sehr gut? Großes Navi / kleines Navi? DS Schalter verbaut oder nicht?
Frage anbei: Ist es möglich, das Drive Select zu codieren, wenn man nur das Radio Concert verbaut hat, oder braucht man dazu unbedingt das MMI Navi?
Glaube gehört zu haben, dass man in Verbindung mit Radio Concert unbedingt den Drive Select Schalter verbauen muss!
Danke
grosses navi ohne den driveselect schalter.
beim concet wirs wohl den schalter brauchen.
Danke
Codieren kannst Du es auch ohne Schalter. Allerdings kannst Du dann wäherend der Fahrt nicht per Schalter den Modus
wechseln sondern die Einstellung, die Du vorher codiert hast, bleibt "fest" drin.
stimmt genau.
aber den schalter nachrüsten ist keine grosse sache.
Danke
beim CONCERT muss immer der Taster verbaut werden!
Ok, danke!! Dann werde ich mal Erwin-Audi fragen, wo die Kabel hinführen.
Facelift?
Freitag habe ich den ersten FL zum nachrüsten des DRIVE SELECT mit Taster da, ich werde dann hier und im Blog berichten und den Blog ergänzen um den Anschluss, codierung etc.
Andy
Img-0532
Facelift?
Nein VFL!
Facelift?
Nein VFL!
Belegung ist gleich mit dem MMI : siehe mein Blog :
Belegung des DS-Tasters :
Pin 1 : Dauerplus – Sicherungsträger 2 SD2 // Sicherungskasten Fahrerseite - am Träger wo Dauerplus ist // oder Beifahrerseite
Pin 2 : Verbindung 2 Lin-Bus --> Bordnetzsteuergerät Pin 4/16b Steckerverbindung 16 fach (brauner Stecker *C*); dieser Pin ist je nach Ausstattung schon mal belegt, dann einfach das Kabel parallel auflegen !
Pin 3 : Masse (Mitteltunnel Sammelpunkt) /oder Wahweise Massepunkt hinter der A-Säulenunterverkleidung / -Alternativ braunes Kabel an der Fussraumbeleuchtung
(auf saubere Verbindungen achten!!!)
Nein VFL!
Danke für deine Hilfe! Ich dachte, es unterscheidet sich zwischen MMI und Concert!
Nein, codierung kann 1 zu 1 auch übernommen werden, Anschluss am Bordnetz und dem Taster ist immer gleich!
Hi Andy,
sag mal der Schalter den du in diesem Eintrag gepostet hast, wie lautet da die Partnummer und der
ca. Preis?
Simon
Andy
Original geschrieben von GTI20
Hi Andy,
ca. Preis?
Simon
Andy
der hier ?
8K1959673K V10
FUNKTIONIERT aber nur beim Facelift !
Img-0533
