Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Ich habs schon mal geschrieben, aber am objektivsten merkt man den Unterschied, indem man in den verschiedenen Modi mittels Aktivieren des Tempomats (sofern vorhanden) immer von der selben geschwindigkeit aus beschleunigt. Man spürt es sehr deutlich und auch die Verbrauchsauzeige signalisiert den Unterschied.
oftmals kommt aber auch Placebo hinzu; daher mal Tacho abdecken und auf verdacht durch die modien zappen; dann kann man eigentlich noch deutlicher die unterschiede spüren
Ist es auch möglich das "hübsche" Menü mit dem Auto zu Codieren? Ich hab leider nur den Menüpunkt Motor/Getriebe
nein; das geht nur beim MMI3g plus- Facelift
lange ersehnt, und nun ist er da, mein neuer A5 SB 2.0 TDI.
Da ich hier das Forum immer mit sehr viel Neugier verfolge und staune was alles so möglich ist, würde ich nun gerne selber mal die Hilfe von Euch in Anspruch nehmen.
Ich komme aus dem Raum Hannover/Hildesheim. Wenn es hier jemanden gibt der mir das Audi Drive Select freischalten kann und möchte würde ich mich sehr freuen. Ggfs. auch eine weitere Freischaltung der Spiegelabsenkung und der Rückleuchten mit dem TFL.
sollte sich keiner finden- meld dich bei mir per PN -über mein remote set ist es machbar; bei dir vor Ort
Hallo Scotty,
ist erledigt. Ich habe heute die Codierungen bekommen. Vielen Dank an alle!
Hallo zusammen, eine kleine Erlebnis Information.
Ich war letzte Woche bei meinem :-) und wollte das Drive Select nachrüsten/codieren lassen.
Er will es nicht machen, da angeblich immer ein Fehler im Fehlerspeicher stehen würde, weil ich keinen Schalter für Drive Select habe. Obwohl ich das große Navi habe, wäre der Fehler immer da. Auch würde die Audi Garantie erlöschen. Aus diesem Grund will er dies nicht codieren!
Ah ja, na zumindest mein Fehlerspeicher ist leer. Und alle Umsteller von Scotty garantiert ebenso. Schon lustig, was manch einer so Behauptet.
Beim vfl wurde tatsächlich ein Fehler hinterlegt.. beim fl ist dem aber nicht mehr so
Hallo, na dann werde ich meinem :-) noch mal auf den Zahn fühlen. Und wir werden dann schauen ob wirklich ein Fehler drin ist. Dankeschön an Euch.
Werde mich melden, wenn es was Neues gibt.
das so eine Aussage von Audi kommt war zu erwarten - es erlischt auch keine Garantie das ist schwachsinnig!
Möchte euch kurz meinen aktuellen Fall schildern.
Habe heute morgen meinen A5 zum Freundlichen gebracht, weil das Sprachdialogsystem offensichtlich nicht richtig funktioniert bzw einen Defekt hat (Dialogsystem anlernen brach nach der 3 "Übung" kontinuierlich ab).
Eben hat mich der Werkstattmeister angerufen und meinte, es wäre nicht auszuschließen, dass der Defekt durch das nach-codierte DS entstehen konnte und bat um die Freigabe, dass komplette System zurückzusetzen.
Hol ihn nachher wieder ab, leider vermutlich ohne DriveSelect 🙁..
Ein Angebot für den DS Schalter + Codierung direkt vom Freundlichen bekomme ich nachher noch. Ärgerlich, da ich die Codierung natürlich schonmal bezahlt hab ..
Bitte auf konstruktive Kommentare beschränken - das SDS ist mir enorm wichtig, daher musste ich dem Reset zustimmen
SDS = im 5F codiert-
hat nichts mit dem DS zu tun; und selbst wenn einer BLIND ist kann man die Codierung vom SDS da nicht raushauen
zudem würde SDS dann gar nicht funktionieren
SDS wird nur im 5F codiert
DS im Bordnetz
Stg 44 (beim FL)
und 5F im Hidden menü
Hallo!
möchte gerne mal mein problem schildern!
Ich hab rinen a5 fl 2l tdi mit mmi 3g
Ich hab mir di active sound anlage nachgerüstet mit soundverstärkungs modul und möchte es jetzt mit drive select lauter - leiser stellen Ich hab alles nach anleitung codiert und kann im car menü alles umstellen
Nur mein problem ist das sich nichts ändert!
Weder motor lenkung noch active sound
An was kann das liegen?
