Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
stg 09
byte 7 auf DS
Byte 8 NUR bit 1 auf 1
BYte 11 bit 7
und byet 17 bit 7
MEHR NICHT
Original geschrieben von Scotty18
stg 09
byte 7 auf DS
BYte 11 bit 7
und byet 17 bit 7
MEHR NICHT
Danke für die Antwort. Bei Stemei steht es wie folgt:
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
(nur bei Hardwarenachrüstung sinnvoll)
Also dort NUR beim bit 1 von 0 auf 1?
auf der Seite steht viel - und auch viel schrott!!!
Gut zu wissen Scotty,
dann werden wir es mal nach deiner Anleitung versuchen...
Vielen Dank schon mal
Soo, hat jetzt ohne Fehlermldung geklappt.
Habe jetzt unter dem A4 Bildchen im MMi Comfort und Individual als Modus stehen.
Weiterhin rechts unten die Möglichkeit Individual Lenkung/Motor mit Comfort/Auto/Dynamik selber einzustellen.
In meinem A4 Handbuch gibt es aber auch noch die voreingestellten Modus Dynamic und Efficiency.
ist bei mir aber nicht vorhanden.
Wenn ich auf Dynamik will muss ich immer entsprechend den Individual Modus ändern.
Woran liegt das?
Original geschrieben von mr020186
Woran liegt das?
Anpasskanäle überprüfen
APK 64 = 218
APK 66 = 47
Der thread ist so lang...ich versuch jetzt einfach mit der gefahr einer rüge trotzdem nachzufragen :-)
Wie ist das nochmal beim 09er baujahr, schalter und normales fahrwerk.
Geht das trotzdem und wenn ja, hätte mir da nochmal einer ne fehlerfreie anleitung per pn?
Wäre dem jenigen riesig dankbar :-* ;-)
Falscher Thread, hier geht es um die DS-Nachrüstung beim Facelift 😉
Scotty hat eine Anleitung erstellt: http://www.motor-talk.de/.../...4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html?...
Woran liegt das?
APK 64 = 218
APK 66 = 47
Okay, aber grundsätzlich stehen bei der nachträglichen Freischaltung von Drive Select alle Modi zur Verfügung?
Ja
für EFFI
nur AP 66 auf 47 oder 45 ! mehr nicht
Und für Auto und Dynamic?
47 und du hast alle modi...
-BordnetzStg 09
Wo müssen da noch Häkchen beim Baujahr 2014 (ohne Navi) gesetzt werden ? Im STG 44 ist auch der Haken gesetzt für drive select.
Habe das so wie oben geschrieben konfiguriert, im FIS ist bei Betätigen des Tasters der jewels aktive Modus sichtbar, aber ein Unterschied ist weder bei der Lenkung noch bei der Gasannahme (Motor) zu spüren.
Byte 11 Bit 7 für die Lenkung
Byte 8 Bit 2 für Motor (Handschalter) oder Bit 0 (Automatik)
Byte 7 Bit 5
