Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
am Wahlhebel kannst du "nur" die Motor-Getriebe Einstellung verändern.....Dinge wie Lenkung ,etc sind davon unberührt...
Original geschrieben von Scotty18
dann prüf mal die Ap`s im ACC Stg
gemacht, zumindest bei mir.
Aber: entweder sind die AP in VCDS dokumentiert (Sensorheizung, abstandseinstellung im MMI...) oder ich komme aufgrund fehlernder Zugriffsberechtigung nicht rein. leider ist an dieser Stelle in VCDS kein Code hinterlegt, ich komme also an dieser Stelle nicht weiter.
Ich weiß, ich nerve... Aber hast du noch eine Idee?
Linus
Ich antworte mir mal selber:
Da das thema ja nur noch rudimentär mit der DS codierung zu tun hat und ich mir mehr unterstützung im Diagnoseforum hier auf MT verspreche, habe ich das dahin portiert. Mal sehen, ob es eine Lösung gibt. WENN es eine Lösung gibt, werde ich sie dann hier kund tun.
Linus
Kann beim FL die Lenkung überhaupt verändert werden? Ich dachte das geht nur bei der Servotronic des vFL?
wenn man außerdem weder Sportdifferential noch Dämpfferregulierung hat dann kommt es doch auf das Gleich raus ob die Auswahl per Drice Select oder über den Automatik Wählhebel erfolgt?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gruß Etri
Denkfehler 😉 Lenkung kann eingestellt werden 🙂
mit der gewöhnlichen Standardlenkung oder gab / gibt es eine aufpreispflichtige Version der Lenkung im FL?
Gruß Etri
Die "gewöhnliche" (Ist ja leider eine komplett andere als beim VFL) kann beim FL per DS variiert werden. Und ja, es gibt außerdem noch eine aufpreispflichtige Variante. Bei der geht das auch.
Original geschrieben von linussoft
Mit bordnetz meinst du 09?
Also bei ihm:
63 - 0
64 - 218
65 - 0
66 - 47
67 - 2
68 - 2
69 - 600
70 - 14
Ab 71 ist nicht mehr verfügbar.
Jetzt geh ich zu meinem Auto....
Bei mir alles 100% gleich.
Warum ist eigentlich beim FL AP64=218?
beim Facelift ist einiges anders im Bordnetz im Vergleich zum VFL. Es hat ja auch einige Zeit gedauert, die DS-Codierung im FL hinzukriegen...
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Eine Frage
Bringt Drive select was wenn man kein Sport div. Hat und keine Dämpferreglung ?
MfG.
ja;
es wirkt auf Motor + Lenkung
Mal was anderes:
dort taucht bei den Einstellungen zu "individuell" die Regelcharakteristik des ACC auf, wie kann ich dass bei mir auch sichtbar machen? (selbstredend habe ich ACC...) Ich muss dazu immer den Weg über Assistenzsysteme - Abstandsradar gehen, im DS Individualmenü ist das um ein vielfaches einfacher.
Fragt Linus.
Bild: http://data.motor-talk.de/.../img-2812-4216679564778814685.JPG
Hallo Linus / Scotty,
habt ihr eigentlich schon was zum Thema erreichen können? 😕
VG.
VG.
Nein.
weder hier noch im VCDS Forum gab es eine Reaktion, Scotty hatte mir nochmal geantwortet, geholfen hat das alles nicht. Das Problem ist vermutlich zu individuell, um es zu erforschen.
Linus
ich check das bei der nächsten ACC Nachrüstungen mal selbst
Hallo, bei mir wurde durch ein Bekannten ebenfalls versucht dass Drive Select zu codieren.
Hat soweit auch alles funktioniert, Problem war sann aber das immer die Fehlermeldung "defekte Leuchtweitenregulierung" kam. leider ging diese nicht weg, sodass wir die ursprüngliche Version ohne Drive Select wieder hergestellt haben.
haben uns an die Anleitung gehalten:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/driveselect.php
Habe ein Faceliftmodell mit MMi Plus.
Wer kann helfen?
