Coming Home / Leaving Home über NEBELSCHEINWERFER
So, da es ja hier schon fast an der Wochenordnung war/ist ob man die Nebelscheinwerfer (wie im Mj2011er SERIE) als Coming Home / Leaving Home Lichter ansteuern kann, habe ich mir mal gedanken über ein Modul gemacht.
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
CH/LH OHNE Lichtsensor nachcodiert (siehe mein Blog) http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
Nebelscheinwerfer müssen auch vorhanden sein 😉
Bj 2003 bis 2009 (inkl. Faceliftmodelle bis 2010) - ALLES MÖGLICH !
Hier das Video der Umsetzung: Link
So jetzt kommt erstmal die Frage, wie groß ist bei euch die Resonanz das ganze in größerer Stückzahl anzufertigen?
1 Problem:
Es wird erstmal keine Plug and Play Variante sein -Sprich man muss ich im Bereich der Etechnik bzw. Verdrahtung etwas auskennen- Es müssen Kabel getrennt werden am Bordnetzstg. und neue verbunden werden .
2 (Problem): Ich kann ggf. in Zukunft eine Plug and Play Variante anbieten- Kosten dafür kann ich momentan noch nicht abschätzen werden aber mit "Arbeit" und "Anfertigen" bei ~ 40-50€ liegen. Diese Variante ist relativ simpel dann für jedermann nachzurüsten (inkl. Telesupport für mich)
Alternativ:
Einbau und Umsetzung bei mir vor Ort
Materialkosten an sich liegen bei ~ 15-20€
Einbauzeit ca. 1 Std.
Das ganze wird in den nächsten 1-2 Wochen umgesetzt - sowie Bilder und ein Video sind angedacht!
Auf Papier ist alles schon vorhanden,
Also wie sieht bei euch das interesse aus?
Zusammengefasst:
Alle Funktionen bleiben erhalten ! Kein Zünden der Xenons mehr / oder Halogen Hauptscheinwerfer - Es werden die NEBLER angesteuert.
Sowohl für Autos mit Lichtsensor ab Werk als auch für die von mir oben vorgestellte nachcodierte Variante!
Andy
Vorraussetzung:
CH/LH ab Werk
oder
1 Problem:
Alternativ:
Zusammengefasst:
Andy
894 Antworten
kommt jemand aus dem Umkreis von PLZ 73.../74.../86.../89.../91... und könnte mir das Modul von Scotty18 verbauen? Habe hab Werk CH/LH und EZ ist 11/08.
sollte sich bis zum weekend keiner gemeldet haben, schau ich mal in meiner liste nach ob ich aus dem Raum jemanden finden kann, meine aber das ich in die Gegend auf jedenfall schon welche Verschickt habe..
Andy
Hallo Andy.
Hab Dein Modul heute eingebaut und bin total Begeistert.
Aller erste Sahne!!!
Kann noch gar nicht glauben das es so gut funktioniert.
Vollsten Respekt und Anerkennung!!!
Einbau ging dank Deiner Anleitung ohne Probleme von statten.
Vielen Dank nochmal.
Gruß an alle.
Michael
Danke fürs Feedback - auch hier- freut mich das alles geklappt hat 🙂
Versand ging ja auch recht schnell, habe es am Freitag mittag erst rausschicken können.
Andy
ich hätte noch user die das modul auch verbaut haben in :
79639 Grenzach-Wyhlen
72355 Schömberg
ggf kann ich den user mal anschreiben ob er dir da behilflich ist, sofern das bei dir im Einzugsgebiet ist?!
72355 Schömbergggf kann ich den user mal anschreiben ob er dir da behilflich ist, sofern das bei dir im Einzugsgebiet ist?!
Danke für die suche, aber werde es doch mal selber versuchen zu verbauen. Werde mich dann melden wenn ich mir das Modul kaufen will.
Bleibt das Licht an wenn man die Tür öffnet mit diesem Modul?
Original geschrieben von patrickx
Hat mit dem Modul von Scotty aber auch nichts zu tun 😁
richtig, dass ist leider die Audi Logik des CH/LHs - beim Golf bleibt es an, ist leider auch nicht umcodierbar ...
Wie hier schon gesagt: die komplette Logik bzw. Ablauf des CH/LHs bleibt gleich, es werden nur statt die Abblendlichter die Nebler angesteuert, LED TFL/oder Standlicht (Birne) + Rückfahrlichter hinten + Kabinenbeleuchtung
Ich hab in der Zeit noch andere Varianten des Moduls gebaut, u.a. war da eine Ansteuerung des LED TFLs S6 mit dabei :
http://www.motor-talk.de/.../...6-tagfahrlicht-am-passat-t3153357.html
oder Abblendlicht+NSW (parallel) erforderte doch damals etwas mehr arbeit als anfangs gedacht, da sich das Bordnetz nicht so leicht austricken lies bzgl Fehlermeldung
eine andere Variante auf Wunsch war: Bei CH/LH das beide Rückfahrlichter (also die die man beim "R" Gang hinten an hat) eingeschaltet werden
Andy
