Codierungen - allgemeine Diskussion
Audi A4 B9/8W
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
(B8/8K Codierungen)
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
(B8/8K Codierungen)
Viel Spaß
8626 weitere Antworten
8626 Antworten
@Ritter_A schrieb am 27. Mai 2016 um 14:28:49 Uhr:
Der Login Code da ist falsch. Klappt nicht mit vcds
Hat bei mir mit VCDS 16.5 und HEX-NET auch nicht geklappt, VCP hat die Änderung ohne Murren und ohne Login gespeichert.
und typisch St*** wieder
Hallo Zusammen,
ich habe da auch mal eine Frage, die wahrscheinlich viele Avant-Fahrer ohne Komfort-Schlüssel interessiert:
Kann man trotzdem codieren, dass die Heckklappe mit dem Schlüssel per Funk schliesst? Ist ja eigentlich ein trivialer Fall.
vielen Dank für Feedback!
@mucmak schrieb am 29. Mai 2016 um 21:22:32 Uhr:
Hallo Zusammen,
Mit keyless funktioniert das Schließen mit FFB nur, wenn man direkt hinterm Fahrzeug steht. In der Zeit kann ich den Taster drücken oder die Gestensteierung nutzen.
Sobald man neben dem Kofferraum / Wagen steht geht es mit der FFB schon nicht mehr.
Daher falls es codierbar wäre, glaub ich nicht so, wie man es vielleicht möchte
wo und wie lässt sich eigentlich die Geschwindigkeit codieren, bei der die Rückfahrkamera (oder Frontkamera) abgeschaltet wird ?
Gibts immernoch keine Lösung für "ACC im MMI" ? 🙁
Gute frage. Wir wurde das in der Zwischenzeit von denen gelöst, die ihr Auto in den letzten Wochen und Tagen abgeholt haben
Mir geht das ziemlich auf die nerven, dass man jedes mal die Distanz wieder aufs neue auf Stufe 1 stellen muss. Ständig werde ich an der Ampel von hinten angehupt 😁
Ich habe mir gestern mit VCP erfolgreich konfiguriert:
1) Kameras erst bei 20km/h deaktivieren (default: 10 km/h)
2) ACC-Distance-Default-Wert per MMI einstellbar
3) Tagfahrlicht im MMI deaktivierbar (Autokino-Modus)
4) Zeigerausschlag beim Einschalten
5) Rundenzähler
Screenshots folgen auf Wunsch.
VG
@einjedermann schrieb am 30. Mai 2016 um 16:7:28 Uhr:
OK, dass bedeutet es geht noch zu ändern und ich kann es beim Händler machen lassen
Mit VCP geht's, ob's dir der Händler macht ist was anderes.
Falls du in München oder Umgebung wohnst, dann kann ich dir das gerne Codieren
VG
@einjedermann schrieb am 30. Mai 2016 um 16:07:28 Uhr:
5) Rundenzähler
VG
cool. 4 & 5 habe ich mit ODBeleven auch hinbekommen. Wo hast du denn was (welches bit) bei 1. 2 & 3 geändert ? Ins ACC Steuermodul komme ich nicht (da komme ich nicht dran - PIN offensichtlich falsch).
@einjedermann schrieb am 30. Mai 2016 um 16:20:26 Uhr:
Danke fürs Angebot. Komme aus Köln. Liegt also weniger um die Ecke. Aber man weiß ja nie...
Hi!
Hier die versprochenen Bilder für das Coding mit VCP.
Hinweis: Außer beim Laptimer sind in den Screenshots die alten original-Werte zu sehen. Der Sinn und was zu ändern ist ergibt sich ja aus der Beschreibung.
Die machen es etwas geheimnisvoll und labeln nicht die einzelnen Bytes und Bits, sondern haben einmal das Binäre-Coding und dann das Text-Coding und dann die Anpassungen. Was man da dann beim Text-Coding genau macht, weiß man erst einmal nicht, das versteckt die Software; wohl damit man auch nicht so leicht die Labels rauskopieren kann und es mit jeder anderen Software nachcodieren kann. Und damit man nach einem Jahr für Label-Updates seine Update-Lizenz verlängert.
Die ACC und Kamera-Sachen sind aber, glaube ich verstanden zu haben, gar kein simples Coding, sondern entweder spezielle Adaption oder nochmal was ganz anderes. Da dort zum Teil auch mehrere Werte stehen können bei einer ID/Kanal.
Nen Login habe ich bei der ganzen Sache auch gar nicht benötigt.
Man muss wohl doch ein paar neue Dinge lernen und bisschen abseits vom VCDS denken, was eben nicht das einzige Tool ist, wie der Titel dieses Threads fälschlicherweise suggeriert - beim B9 wohl um so mehr.
VG
einjedermann
2016-05-30-23-04-02
2016-05-29-20h45-55
2016-05-29-20h47-27
+6
@MakesK schrieb am 30. Mai 2016 um 16:54:53 Uhr:
Ich könnte dir ggf. im Süden Dortmunds weiterhelfen. Meld dich einfach per PN, wenn das in Frage kommt.
