Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
@csumpedli schrieb am 29. April 2017 um 06:22:18 Uhr:
@TBAx schrieb am 26. April 2017 um 10:42:28 Uhr:
Wird ja wohl der "pdc...over_treshold_high" Kanal im 5F sein...Habe probiert, trotzdem geht nicht.
Habe wieder probiert, und habe draufgekommen muss alle funktion extra codieren...
jetzt geht alle einwandfrei 😁
Danke noch einmal!
@mika85 schrieb am 29. Apr. 2017 um 16:37:44 Uhr:
Zur not schau ich mal drüber.hat vorhin hat wunderbar geklappt.
Wo müsste ich dann hinfahren?
Edit: ok hab verstanden
@csumpedli schrieb am 29. Apr. 2017 um 19:1:02 Uhr:
Danke eure hilflose Antworten
Was erwartest Du wenn Du noch nicht mal beschreiben kannst was du verändert hast, geschweige einen Scan hochzuladen um das zu analysieren.
Guten Morgen,
kann mir bitte jemand sagen wie ich die Bremsverschleissanzeige deaktivieren kann?
Zur Verfügung habe ich allerdings nur das OBDeleven.
Vielen Dank im Voraus.
Tja, selbst schuld wer dem Kasper geholfen hat. Der darf sich jetzt noch frech kommen lassen.
Warum willst du die Bremsenverschleißanzeige deaktivieren?
Weil der Sensor defekt ist und mir die Anzeige und die Fehlermeldung auf die Nerven gehen.
Die Beläge sind noch in Ordnung und nur wegen dem Sensor will ich nicht die kompletten Beläge wechseln.
@TheStefan schrieb am 29. April 2017 um 21:00:24 Uhr:
Danke eure hilflose AntwortenWas erwartest Du wenn Du noch nicht mal beschreiben kannst was du verändert hast, geschweige einen Scan hochzuladen um das zu analysieren.
Tbax hat verstanden, und dann hab ich geändert und jetzt ist in Ordnung.
Kann sein,dass du weißt nicht wo kann Mann, was ändern ??
@AlMartino13 schrieb am 30. April 2017 um 10:38:00 Uhr:
STG 17 -> Byte 1 -> Bit 6 -> "Bremsbelagwarnung über Warnungsleuchte für Bremssystem aktiv".
Statt die Beläge zu wechseln, könntest du aber auch kostengünstig den Sensor wechseln. 😉
@TheStefan schrieb am 30. April 2017 um 19:19:39 Uhr:
Lern erstmal Deutsch bevor du hierHast recht! Bin nicht deutscher, oder Österreicher. Trotzdem habt ihr mein Problem verstanden.
Aber wenn jemand Hilfe braucht bin ich frech auch nicht.
Vielleicht in die Zukunft hilfst mir. ??
Das ist eine souveräne Antwort auf den völlig inakzeptablen Kommentar von @TheStefan
Daumen hoch!
