Automatikgetriebe Spülen selbst gemacht
So Leute wie versprochen hier meine Anleitung zum Automaik-Spülen.
Man kann das wirklich in Eigenregie durchziehen, vorausgesetzt natürlich folgende Punkte:
man versteht was von der Technik, man hat das benötigte Material, Gedult, keine Angst mal die Hände schmutzig zu machen und 2 Helfer. (Einer zum Starten des Motors und Durchschalten der Gänge und einer der auf das ganze aufpasst und ab und zu ein Bierchen aufmacht.
Auffalende Kosten und benötigtes Material:
1. Neue Ölwanne 100€ (bei ZF incl. 19%, Versand und Verpackung)
2. 20L Original Öl 120€ (BMW 83220142516 oder ZF S671 090 252/253/255 .)
3. Eine kleine Pumpe 10€ ( mit BohrmaschinenAntrieb, vom Bauhaus)
4. Bohrmaschine mit geregelter Drehzahl 0€ (die hat man immer rumliegen)
5. ca. 5 m Schlauch 5€ (am besten durchsichtig und 10mm Außendurchmesser, auch vom Bauhaus)
6. ca. 5 St. Hebebühne 30€
7. Torxschlüssel TX 27, 8mm Innensechkantschlüssel, 10mm und 13mm Nuß
8. Die Freude über ruckelfreies Schalten und das Gefühl " ich hab selbst gemacht" --------------- unbezahlbar.
Und los gehts:
1. Motor warm fahren (nicht heiß), ca 50 Grad.
2. Das Auto auf die Bühne und Plastik-Vekleidund demontieren
3. Ölablaßschraube aufdrehen und das Öl ablasen (ca 4,6L)
4. Auspufhalterung hinten am Getriebe demontieren ( 3 13mm Schrauben)
5. Mit TX 27 die Ölwanne vorsichtig abschrauben (ca. 30 Schrauben) und Wanne abnehmen. VORSICHT, in der Wanne sind noch ca.1,1L Öl. ( Aber wer wießt ob das Getriebe vorher richtig befült war), die neue Wanne und Auspufhalterung montieren
6.Ölleitungen vom Getriebe Abschrauben ( 1 schraube 13mm). Da die beiden Ölleitungen mit der selben Halterung befestigt sind und Halterung fest mit Rückleitung verbunden ist, muß man das Altöl durch die Vorlaufleitung ablassen. Dafür die Rückleitung (die obere mit der Aufschrift VK (vom Kühler) in die untere Öffnung am Getriebe (Auschrift ZK- zum Kühler) stecken und leicht anziehen. Die andere Leitung mit dem Schlauch verbinden und in den Altölkanister führen. Vorteil am durchsichtigen Schlauch ist, man sieht sofort wann das alte und wann das neue Öl rauskommt. Auf den Leitungen sind kleine Dichtungen, da bitte aufpaßen daß die auf den Leitungen bleiben.
7. Die Pumpe mit der Bohrmaschine und zwei Schläuchen verbinden. Eins geht in den Neuölkanister und eins in die Einfüllöfnung am Getriebe. die Bohrmaschine sollte mit regulierbarer Drehzahl ausgestattet sein, denn so kann man wunderbar die Öldurchflußmenge regulieren. Am besten vielleicht schon vorher den Ansaugschlauch mit Öl befüllen, damit es leichter angesaugt wird und die Pumpe nicht trocken läuft. Und nimmt wirklich den 10mm Schlauch, da die Öffnung am Getriebe ca. 14mm hat und ihr seht sofort, wenn das getriebe voll ist und das Öl austritt. Ich hab leider den 12mm Schlauch genommen und mußte den immer wieder zum nachschauen rausziehen, was natürlicht jede Menge Öl auf dem Boden verursacht.
8. Die Pumpe starten und das Getriebe bis zum Überlaufen auffüllen.
9. Jetzt den Motor starten und (im Leerlauf) alle Gänge durchschalten. (im Leerlauf ständig die Gänge durchschalten, 5-7 sec. pro Gang, erst N, dann R dann D und so weiter). Dabei natürchlich immer das neue Öl reinpumpem. Wie gesagt mit der Drehzahl an der Bohrmaschine die Ölmenge regulieren, so daß das ÖL nur leicht aus Einfüllöffnung austritt, nicht mehr und nicht weniger.
10. Das macht ihr so lange bis aus der Rückleitung nur noch frisches suabes Öl rauskommt. (sichtbar im durchsichtigen Schlauch.). Aber auch nicht zu lange, nicht daß ihr das ganze neue Öl aus dem Kanister rauszieht und nichs mehr zum nachfüllen habt.
11. Motor abstellen und Ölleitungen wieder am Getriebe befestiegen, und hier wieder auf Gummidichtungen aufpassen, daß die auf beiden Leitungen dran sind.
12. Jetzt wieder den Motor starten und das Getriebe wieder mit der Pumpe befüllen, daß das Öl nur leicht raustritt.
13. Einfüllöfnung wieder schließen, runter von ber Bühne und das Auto schön richtig in allen Gängen ausfahren.
14. Wieder auf die Bühne, Motor auf 30-50 Grad abkühlen lassen und danach Ölstand kontrolieren und vielleicht nachfüllen ( Aber NUR bei laufendem Motor)
15. Alle Verkleidungen wieder dranbasteln, probefahren und mit breitem Grinsen durch die Gegend kruisen.
Empfehlenswert wäre noch die Rücksetztung der Adaptionswerte durch den Freundlichen.
So ich hoffe ihr könnt mit der Anleitung was anfangen und wünsche euch viel Erfolg beim Spüllen.
Und los gehts:
280 Antworten
@vladiii
Ok, verstehe, dachte Du hast es in D gemacht 😉
@Martin
Ja, nur wenn ich konstant das Gaspedal halte, z.b.im 2ten Gang so bei 50-60kmh und Ca.2-2500 Umin.
Drücke ich dann voll drauf, also kick-down zeigt er ganz normal. Im Leerlauf habe ich aber kein Schütteln oder ähnliches.
Ultimate von Aral/BP oder gibt's da was anderes? Wobei das hatte ich vor nicht allzu langer Zeit mal drinnen. Wie heisst dieses Zusatz Dings genau, das von liqui moly?
Danke und Gruß
Mach heut abend mal ein Foto. Diesel Additiv, steht drauf. Weiß aber nicht genau. Hatte es mit Aral Vpower gemacht. Bei mir hat ea funktioniert. Sobald ich 2000km davon mache fängt es wieder an zu ruckeln. Genau gleich wie bei dir.
Original geschrieben von NeRkO20
@vladiii
Ok, verstehe, dachte Du hast es in D gemacht 😉@Martin
Drücke ich dann voll drauf, also kick-down zeigt er ganz normal. Im Leerlauf habe ich aber kein Schütteln oder ähnliches.Ultimate von Aral/BP oder gibt's da was anderes? Wobei das hatte ich vor nicht allzu langer Zeit mal drinnen. Wie heisst dieses Zusatz Dings genau, das von liqui moly?
Danke und Gruß
Hat meiner Erfahrung, und auch den Berichten aus Foren nach mit der AGR zu tun.
Bei mir ist die AGR elektronisch komplett deaktiviert und das leichte Ruckeln bei 50/60km/h war weg! 😉
Brauchst also keine Angst ums Getriebe haben!
Findet man auch einiges dazu HIER
Das 2T-Öl von Liqui Moly heißt 1052, es geht aber jedes teilsynthetische was aschearm verbrennt! Das Zeug ist nämlich sehr teuer! 250ml 2T-Öl im Tank wirkt sich deutlicher aus als ein Ultimate & Co. Sprit!
Hab es heute bei atu gekauft. 250ml für 8,90. Ist von liqui moly und steht in der Tat Diesel additiv drauf....reinigt bla bla bla...
Ist noch so ein roter Einfüllstutzen dabei.....hab es heute mal reingekippt....musste sowieso tanken....
Guten Morgen Genossen,
hab für euch ein paar Bilder von der Spülung die ich die Tage beim Kumpel gemacht habe.
Kann eventuell jemand brauchen.
War ein E60 520D aus 2013
@FMPeter80 schrieb am 6. November 2014 um 07:06:43 Uhr:
E60 aus 2013??? gibt es so was??
Sorry 04.2010
diese Pumpe ist mehr als ausreichen, vorausgesetzt das Querschnitt vom Schlauch und Kuppler reichen aus!
