1.8 TFSI Steuerkette übersprungen - Problem Kette
bei dem 1.8 TFSI eines Bekannten ist die Steuerkette 1 Zahn übersprungen. Die Ventile und der Kolbenboden haben sich zum Glück nicht begrüßt.
Ist das Problem bekannt? Lag wohl an nem defekten hydraulsichen Kettenspanner.
Original geschrieben von docfraggler
1.8TFSI oder generell betrachtet ?Zitat:
Original geschrieben von A3170
Hatte im Betrieb auch schon Motoren mit Kettenschäden auf der Bühnegruesse vom doc
Auch 1,8tfsi... wobei die 3 und 6 Zylinder da schlimmer von betroffen sind.
Es will vermutlich keiner hören, aber ICH bin der Meinung dass der Zahnriemen einer Kette überlegen ist. Bzw. VW/Audi kann keine Kettenmotoren bauen, das zieht ja vom 92er VR6 bis zum aktuellen TFSI durch.
65 Antworten
seit wann hat denn der TFSI eine steuerkette,dachte die haben auch nen zahnriemen...
nur der 3.2 hätte ne kette drin:-O
Der 1.8 TFSI (EA888) hat eine Steuerkette. Der 2.0 TFSI ohne Nockenwellenverstellung (ebenso EA888, ab MJ2010) ebenso. Der 1.6 FSI auch...
alle
Original geschrieben von 8p04711
alle
Der 2.0 FSI hat Zahnriemen. Der 2.0 TFSI EA113 (S3 und 200 PS) auch. Der 1.6er (ohne FSI) wenn ich mich recht entsinne hat auch nen Zahnriemen. Ach ja, die Diesel haben glaub ich auch alle Zahnriemen? 😉
EA 888 is ab MJ 09 verbaut 🙂
der mit NW Verstellung müsste auch Kette haben.
Original geschrieben von kawandy85
EA 888 is ab MJ 09 verbaut 🙂Zitat:
Der 1.8 TFSI (EA888) hat eine Steuerkette. Der 2.0 TFSI ohne Nockenwellenverstellung (ebenso EA888, ab MJ2010) ebenso. Der 1.6 FSI auch...der mit NW Verstellung müsste auch Kette haben.
hatt-er 😉
ok, jetzt wieder zum eigentlichen Problem.
Hatte das schon jemand von euch im Forum, Kette übersprungen?
Ja, das ist bei Audi bekannt. Entweder längt sich die Kette oder sie überspringt wegen dem Kettenspanner. Das mit dem kettenspanner kündigt sich meistens durch rasseln beim strarten an.
Hatte den Fall gerade vor einer Woche.
1.8 TFSI 1,5 Jahre 39tkm.
Leider waren es auf der Einlass-Nockenwelle gleich mal ein paar Zähne --> in 2 Zylindern haben sich Ventile und Kolben geküsst.
Es gab direkt nen neuen Motor, oder sagen wir lieber einen Austauschmotor (nicht werksneu).
1.4er sollen wegen schwächerer Kette allerdings häufiger betroffen sein.
Meiner rasselte auch!
Nen bekannter vom Morbau hat sich das dann angeschaut und hat gesehen das ein Spanner den Geist aufgegeben hat!
Sorich er stellte sich nicht mehr zurück war fest!
Ich habs zum glück früh genug gehört er hatn mit Material für 60 Euro getauscht, besser geht es ned!
Wie laut ist das Rasseln, rasselt es ständig wenn der Motor läuft? Der 1,8 TFSI ist ja von Haus aus nich so leise...
