"Elektrisches Knistern" vom Dashboard Beifahrerseite
Servus leute, seit kurzem kommt immer so ein scheiß geräusch wenn die Straße uneben ist oder ich auf nem gullideckel draufkomme. Ich bin mir nicht sicher ob es stärker ist und öfter auftaucht wenn das Radio an ist, kommt mir aber so vor.
Hab mal eine soundfile hochgeladen. Ich hoffe man hört es raus. Immer wenn ich an einer unebenen fläche fahre hört man es schon raus so ein elektrisches knistern.
http://youtu.be/S2rzNMK1K3Y
An was kann das liegen? Es ist erst seit neuerem. Ich hätte dieses geräusch sonst bemerkt. Es nervt sehr.
Seit ich mein dashboard mit einem tuch geputzt habe, der statisch aufgeladen war (weil er nocj verpackt war und ich ihn direkt ausgepackt und benutzt habe) spinnt auch der boardcomputer....
Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen. Will jetzt nicht den fehler beim freundlichen suchen lassen. Sonst bin ich schnell mal viel geld los und das Problem ist trotzdem nicht bekannt.
Danke im Voraus
Geht's auch ohne diese bescheuerten Anglizismen? Dashboards kenne ich nur bei Chevrolets, GM & Co. Vielleicht knistert das Dashboard bei einem urdeutschen Auto weil es als Armaturentafel bezeichnet werden will?
18 Antworten
Hinterm Amaturenbrett des Beifahrers befindet sich der Sicherungskasten!
Wenn da ein Wackelkontakt ist, kann das auch deine Probleme mit dem KI erklären ;-)
Bau das Handschuhfach aus und gucke alle Leitungen nach, bevor dir die Karre abbrennt.....
Ach ja, man kommt deutlich besser ran, wenn man den Sitz ausbaut und sich ins Auto legt ;-)
Gruß Stormy
@Stormy78 danke stormy, ich schaus mir heut Abend an 🙂 sollte ich alle Sicherungen raus und alle einzeln kontrollieren?
@Stormy78 wackelkontakt? Hat der sicherungskasten ein kabel an dem er angesteckt ist? Was genau muss ich da prüfen? Sorry bin ein absoluter anfänger was Elektrik angeht
Der Sicherungskasten hat mehrere Zuleitungen, das sind ziemlich dicke Kabel.
Ich glaube, da sind dann große Vorsicherungen und dann wird es auf die Stromschienen verteilt, von da greifen dann die einzelnen Sicherungen ab.
Am besten du kontrollierst die dicken Kabel und große Sicherungen, die kleinen erst, wenn du sonst nichts findest ;-)
wenn du ein absoluter Anfänger bist in Sachen Elektrik dann lass die Finger von ,es können Ströme bis 30A fließen u das kann tötlich enden im schlimmsten Fall
@hol23 schrieb am 6. April 2016 um 16:02:16 Uhr:
Solang er sich nicht mit Leitlack anmalt oder mit der Zunge auf Spannung prüfen will wohl eher nicht. 😁
Die Gefahrengrenze liegt bei ca. 300 mA. Bei einem Körperwiderstand von etwa 1000 Ohm ist das erst ab 300 V möglich.
Und auch die Gefahrengrenze für Gleichspannung kommt erst bei 50V.
Am Auto ist nichts, was einen (elektrisch) permanent schaden könnte. Außer die Batterie fällt auf die Zehen.😁
Na bei 12v kann in dem Punkt nichts passieren ;-)
Der Gesetzgeber...... gibt einen Schwellenwert von 48 v an, erst darüber ist eine Schutzisolation erforderlich!
Natürlich sollte man etwas vorsichtig mit Strom umgehen, es können Schäden durch ein Kurzschluss, Verbrennungen durch die hohen Temperaturen und Verletzungen der Augen durch das Lichtbogenlicht entstehen.
denke ich nicht ,sobald er mit Metall vom Rahmen in Berührung kommt u dann eine Zuleitung berührt die schadhaft ist is der stromkreislauf geschlossen ,dabei spielt eine Voltzahl keine Rolle da in diesem Moment der Mensch als Verbraucher reicht ,
woher du die 50v hast weiß ich nicht ,ich hab es nicht so gelernt
auch ich hab schon eine mitbekommen vom Auto als ich net aufgepasst habe ??
@hol23 schrieb am 6. April 2016 um 16:18:16 Uhr:
Ja, ein Stromkreislauf mit dir als 1000 Ohm Widerstand zwischendrin. Da fließt einfach nicht genug Strom, um Schaden anzurichten.
Was passiert denn, wenn du eine Hand an den Plus-, eine an den Minuspol einer Batterie legst? Richtig. Nichts.
Die 50V kommen vom VDE.
Hast in ne Zündkerze gebissen. 😁
Nach IEC 60449 werden Kleinspannungen für den Menschen mit >=50V AC Wechselspannug und >=120V DC Gleichspannung angegeben. Diese Werte entsprechen der Grenze für die dauernd zulässige Berührungsspannung für erwachsene Menschen unter normalen Anwendungsfälle als nicht lebensbedrohlich.
Dann fasse mal beide Batteriepole gleichzeitig an......
Und es passiert nichts!
Das einzige, wo man aufpassen muß, sind die Xenon's und die Zündung ;-)
Da sind Spannungen von 25000v bzw 60000v.
Hab grad die sicherungen vom Boardcomputer, instrumententafel und boardmonitor kontrolliert. Alle sind ok. Am Wochenende baue ich dann mal das Handschuhfach aus um die kabel zu kontrollieren. Das komische ist.. In der früh tauchen die Geräusche auf aber jetzt am späten Nachmittag bis jetzt nicht. Also es ist mir nichts aufgefallen
