BMW F10 EDC Fahrwerk inkl. aller Anbauteile Neuwertig mit Restgarantie
Wird wegen Fahrzeugwechsel abgegeben.
EDC Dämpfer mit Eibach Tieferlegungsfedern und neuen Domlager bei BMW verbauen lassen. Da ich das Fahrzeug bei BMW in Zahlung gebe. Baut BMW Vertragshändler die neuen Federbeine wieder aus und setzt die Alten wieder ein. Alles mit Rechnung und gefahrenen Kilometer belegbar. Wer also ein Komplett ( fast ) neues Fahrwerk mit Tieferlegung möchte. Alle Teile haben Garantie.
Sollte auch eventuell auf weitere BMW Modelle passen.
BMW F10 HiFi Umrüstset Eton und Audio Fische DSP Verstärker.
1.500 €
Hallo habe wegen Fahrzeugwechsel. Ein Komplettes Eton / Audio Fischer DSP 13 Teilig HiFi Umrüstset für den F10 abzugeben.
Und das Beste daran ist ! Das System wurde von dem DSP Verstärkerhersteller mit Richtmikrofon eingemessen.
Somit sofort einsetzbar mit Optimaler Einstellung der Lautsprecher. Und noch etwas, es wurden 2 Ohm Bässe verbaut. Somit kein Kabelziehen nötig.
Alte Anlage raus neue rein fertig.
Das Set beinhaltet:
1 x Match UP 7BMW 7-Kanal Verstärker mit DSP
2 Stück Eton B 100 T 2-Wege Kompo-System für BMW Plug & Play Lautsprecher
2 Stück Eton B100N BMW 2-Wege Kompo-System für BMW Plug & Play Lautsprecher ETON BMW
1 Stück Eton B100N BMW 2-Wege Kompo-System für BMW Plug & Play Lautsprecher ETON BMW
2x Match UP W8BMW-S 20 cm Passiv Subwoofer 'Untersitzsubwoofer für BMW 2 Ohm
BMW F11/F10 6WA Tacho Black Panel mit HUD Benziner
200 €
Ich verkaufe meinen vollfunktionsfähigen Tacho mit erweiterten Anzeigen und HUD Anschluss aus meinem F10 Benziner. Der Tacho hat ca. 171.000KM in der Anzeige stehen .Es müsste nur noch die jeweiligen KM Zahl und die Fahrgestellnummer codiert werden in dem Fahrzeug wo es eingebaut werden soll und danach Plug and Play .
4x BMW 17" ALU Felgen Winterreifen 225/55 R17 V XL 101 DOT 29/19
470 €
Tausch gegen 18" BMW Winterreifensatz möglich.
BMW 17" ALU Felgen Winterreifen Barum Polaris 5 non RFL 225/55 R 17V XL 101 DOT 29/19. Profiltiefe ca. 8mm.
Felgen passen auf folgende Modelle F10 inkl. LCI, F11 inkl. LCI, F06 Gran Coupe inkl. LCI, F12 inkl. LCI,F13 inkl. LCI verschiedener Motorisierungen.
BMW 6780720
8Jx17EH2+IS30
Eine Felge hat kleine Gebrauchspuren.
Side View Kamera Einparkkamera BMW F30 F31 F34 F35 F80 F32 NEU
80 €
Side View Kamera Einparkkamera BMW F30 F31 F34 F35 F80 F32 F33 F36 F82 F83 X6 Neu und unverbaut.
Hatte ich mal für meinen BMW gekauft jedoch nie eingebaut.
Erster Beitrag: Sun Jul 26 20:39:00 CEST 2020
joe2010
Fahrwerk
Nachweislich ca. 5000KM gefahren
BMW F10 Komplett EDV Fahrwerk.
Eibach E10-20-022-01-22 Tieferlegungsfedern Pro-Kit
Tieferlegung: VA 30mm / HA 30mm
Achslast(en): VA 1070kg / HA 1310kg
Vorne Links/Rechts
1 Stück Federbein vorn links 37 11 6 796 855
1 Stück Federbein vorn rechts 37 11 6 796 856
2 Stück Federunterlage unten 31 33 6 775 582
2 Stück Federunterlage oben 31 33 6 798 834
2 Stück Stützlager Domlager vorne Links/Rechts 31306795777
2 Stück Schraubenfeder vorne Links/Rechts
2 Stück Zusatzdämpfer vorne Links/Rechts 31336789375
Hinten Links/Rechts
1 Stück Federbein hinten links 37 12 6 796 859
1 Stück Federbein hinten rechts 37 12 6 796 860
2 Stück Federunterlage hinten unten 33 53 6 856 172
2 Stück Federunterlage hinten oben 33 53 6 775 751
2 Stück Stützlager Domlager hinten Links/Rechts 33506776140
2 Stück Schraubenfeder hinten Links/Rechts
2 Stück Zusatzdämpfer hinten Links/Rechts 33536789387
1.500 €
Das Set beinhaltet:
200 €
470 €
BMW 6780720
8Jx17EH2+IS30
80 €
Und nun wegen Fahrzeugwechsel abzugeben.
