Zylinderkopfdichtung, Was kostet ungefähr ZKD ??
Ford
anscheinend ist meine Zylinderkopfdichtung kaputt, morgen wird irgendwas gemessen, mit einem Gerät ob die Schläuche undicht, weil ich habe Kühlwasser verlust, und ob der ZKD kaputt ist. Gibt es überhaupt so ein Gerät, das er den ZKD überprüfen kann ???
Habe seir paar Tag, Kühlwasser verlust, und ich weis nicht wo das wasser hingeht,habe auch Leistungverlust ab und zu für ca. 15 bis 30 sekunden, und danach geht er wieder voll ab. ER verbaraucht auch Öl ca. halbes liter aus 1000km.
Was kostet eine ZKD-Satz mit Schrauben, was mus alles gamacht werde ?????
Ist es viel Arbeit, was kostet ungefähr der Tausch ??
Habe vor 5tkm Zahnriemensatz gwecheselt mit Wasserpumpe und Keilrimen.
Habe richtig Pech, den Wagen gabe ich ert seit 4 monaten.
DANke
Escort 1997, 1,6 16V Zetec E, 90 PS
36 Antworten
Es ist die ZKD !!!!🙁((
Wieviel Km hat Deiner runter?
Zahnriemensatz und Wapu würde ich möglichst weiter verwenden, ist ja Neu.
Musstes Du überhaupt Öl nachfüllen, also vor den Zylinderkopfdichtungsschaden?
er hat 185 TKM. er hat ungefähr 0,5l Verbraucht auf 1000 Kilometer.
Muss ich auch neue Zundkerzen rein,die haben auch gerade 5 TKM drauf ??
Hat er von anfang schon immer 0,5L Öl gebraucht, wo Du ihn gekauft hast?
Nein, Zündkerzen müssen nicht Neu, schwimmen sie denn im Öl oder wie?
Ne die schwimmen nicht, frage nur so.
ja hat er, habe den Wagen gerade seit knapp 3 monate !!!
Liegt es an den Ventilschaftsdichtungen das er soviel Öl verbrauch??
Werde die aufjedenfall gleich mit wechslen.
Werde die ZKD, Zylinderkopfschrauben Satz, Ventildeckeldichtung und ein Satz Ventilschaftsdichtung wechseln hoffe das reicht auch. Also ich werde es nicht Persönlich machen 🙂
Zündkerzen müssen deswegen nicht Neu, lass sie weiter drin.
Da Deiner schon etwas mehr runter hat und dabei schon so viel braucht, wird er nicht im Bestzustand sein, denke er wurde vorher mit 10er Öle betrieben, was den Verschleiß bei den Sensibelchen erhöht!
Würde denn schon die Ventilschaftdichtungen mitwechseln lassen, dann können die Ventile gleich mitgewechselt werden.
Der Satz den Du auf Seite 2 gepostet hast, sieht interessant aus, kannst aber auf der Seite kfzteile24.de reingucken, könntest damit billiger wegkommen, als Ebay, muss bisschen recherchieren und kalkulieren.
Zitat "Liegt es an den Ventilschaftsdichtungen das er soviel Öl verbrauch??"
Vielleicht - es kann viele Ursachen haben - siehe meine unbeantworteten Fragen von gestern....
Lass die Werkstatt erst mal den Kopf demontieren, dann weißt du mehr.
