Zylinderkopfdichtung, Was kostet ungefähr ZKD ??
Ford
anscheinend ist meine Zylinderkopfdichtung kaputt, morgen wird irgendwas gemessen, mit einem Gerät ob die Schläuche undicht, weil ich habe Kühlwasser verlust, und ob der ZKD kaputt ist. Gibt es überhaupt so ein Gerät, das er den ZKD überprüfen kann ???
Habe seir paar Tag, Kühlwasser verlust, und ich weis nicht wo das wasser hingeht,habe auch Leistungverlust ab und zu für ca. 15 bis 30 sekunden, und danach geht er wieder voll ab. ER verbaraucht auch Öl ca. halbes liter aus 1000km.
Was kostet eine ZKD-Satz mit Schrauben, was mus alles gamacht werde ?????
Ist es viel Arbeit, was kostet ungefähr der Tausch ??
Habe vor 5tkm Zahnriemensatz gwecheselt mit Wasserpumpe und Keilrimen.
Habe richtig Pech, den Wagen gabe ich ert seit 4 monaten.
DANke
Escort 1997, 1,6 16V Zetec E, 90 PS
36 Antworten
Zylinderkopfdichtung wird IMMER NEU verwendet...nichts gebrauchtes
ich denk mal du meinst mit dem Messen;
Kompressionsdruckmesseung
so misst man ob der Kolbenraum dicht ist,oder eben nicht
dein Motor verbrennt das Kühlwasser im Zylinder,das eben durch die Kopfdichtung reinkommt...
das wird auch das Problem mit dem kurzzeitigen Leistungsverlust sein
EDIT
erneurt werden auch die Zylinderkopfschrauben
Was kostet der Spass ca.????
Was brauch ich dann alles ,ZKD und Zylinderkopfschrauben ??
Ist das dieses ZKD und die schrauben :
http://cgi.ebay.de/.../380252807154?...
ja das ist ein kompletter satz, so wie du ihn brauchst, ob du nun den kaufen solltest? eher nicht, und wenn du eine werkstatt hast, dann werden die eh nur eine nehmen die sie besorgen, schon wegen der garantie.
die kosten? schätze so 400-600 euro je nachdem, incl dichtsatz. kommt auch drauf an ob der kopf geplant werden muss.
und ich würde nicht grade in eine hinterhofklitsche gehen, eine kopfdichtung kann man auch falsch einbauen, wäre nicht das erste mal, und ob du da dann gute karten hast bei einer reklamation?
billig muss nämlich nicht immer auch gut sein.
ich hatte mal einen mitsubishi da hat der vorgänger in so einer klitsche die ZKD wechseln lassen kurz bevor ich das auto gekauft habe, keine 1500km später war die wieder hin, und ausssage der werkstatt? " ihr könnt ja zum anwalt gehen" danke fürs gespräch, hat mich nochmal 545 euro gekostet, in einer VW werkstatt, dahin hat mich der adac geschleppt war die einzigste in der nähe und zudem 400km von zu hause weg.
eine übernachtung, am nächsten mittag war das auto fertig und ich 545 euro ärmer 😉 plus knapp 100 euro für eine übernachtung.
also aufpassen, such dir eine gute werkstatt, mit einem preis im mittel, keine apoteke aber auch keine klitsche.
Ich will die oben nicht kaufen. wollte nur Wissen ob es das ist.
Was kostet ca. dieses planen ??
Was kostet nur die Arbeit ??
Wenn, dann ist es dieser Satz:
http://cgi.ebay.de/.../260537335416?...
Nur: Was genau defekt ist, lässt sich erst nach der Demontage beurteilen.
Ist der Motor heiss geworden?
Ist Öl im Kühlwasser, oder Wasser im Öl? Baut sich im Kühlwasserkreislauf Druck auf? Kommt weißer Rauch aus dem Auspuff?
Oder noch schlimmer: Klappert der Motor (vor allem, wenn man Gas gibt?) usw.
Und weil du geschrieben hast "habe seit ein paar Tagen Kühlwasserverlust..." :
Wenn ein Auto Wasser verliert sollte man damit nicht weiter fahren, bevor nicht geklärt ist was die Ursache ist!
Ich weiss nur das ich, ein wenig Rauch aus dem Auspuff kommt.
Ab und zu Leistungverslust habe für kurze zeit.
Das wasser verschwindet nur übers Nacht !
bin aber nie ohne kühlwasser gefahren. Ich fahre den auch nicht mehr, bis ich morgen bescheid weiss.
was das planen kostet kann ich dir nicht genau sagen, so um die 100 euro eventuell, ob es nötig ist oder nicht entscheidet die werkstatt, darauf verzichten wenn es nötig wäre, das wäre tödlich für die neue ZKD, also da sparen? das wäre am falschen ende.
die reine arbeit dürfte so 300-350 euro ausmachen, kann auch etwas mehr sein, aber dazu versteh ich nun deine frage nicht, eine gute gescheite werke wird dir keine mitgebrachte ZKD einbauen, die müssen ja auf ihre arbeit garantie geben, wenn willst du am ende dafür haftbar machen? die werkstatt oder den händler der ZKD? wenn die werkstatt sagt das ist nicht unser problem war wohl ein fehler an der ZKD und der händler sagt meine ZKD war einwandfrei wurde wohl falsch eingebaut?? was dann???
wenn die werkstatt die ZKD besorgt, dann haben die das problem , egal was der fehler war, die arbeit oder die ZKD, beides ist ein problem der werkstatt.
wie gesagt such dir eine werkstatt, im mittel preis, keine klitsche auch keine apoteke, eine zu der du vertrauen hast und die auch mal zu fehlern steht und vor allem dazu stehen kann und nicht gleich kurz vor der pleite steht wenn du reklamierst.
Wieviel Wasser "verschwindet"?
Ist über dem Auspuffende ein Ölfim?
Ist beim parken unter dem Auto ein Ölfleck?
Ist der Boden hinter dem Motor ölverschmiert?
Was für eine Ölsorte ist drin?
Wieviele Kilometer soll das Auto drauf haben?
Und craxy: "eine gute gescheite werke wird dir keine mitgebrachte ZKD einbauen"
Doch doch, das gibts, ist kein Widerspruch ;-)
Danke für eure guten Ratschlägen. Werde die Tage mehr Wissen.
Also aufjeden fall die ZKD planen !!
Kommt der Öl-Verbrauch auch von der ZKD. Ich muss immer ca. 0,5l Nachfüllen jede 1000 km.???
klar gibt es das, nur würde ich das nie machen, so hast du immer zwei ansprechpartner im garantie fall wo einer die schuld zum anderen schiebt.
Zitat: "Also aufjeden fall die ZKD planen !!"
Wenn der Zylinderkopf plan ist und keine Risse hat, muss er nicht geschliffen werden.
Warts mal ab, was die dir morgen sagen können.
Der Ölverbrauch kann viele Ursachen haben - deshalb habe ich die Fragen gestellt....
Wegen dem Ölverbrauch, da kann mand enn gleich die Ventilschaftdichtungen mit machen, wenn der Kopf eh ab ist.
Wieviele Ventilschaftdichtungen, gibts es ?? Was kostet so eine ???
mf
