Zylinderkopfdichtung
MIr wurde gesagt das ich die zylinderkopfdichtung ersetzen soll,
wie teuer wird das denn ungefähr werden??
25 Antworten
da fehlt aber noch die Flüssigkeiten, der riemen u.v.m., also ich kenne jemand er hat gesagt die matreal kosten liegen bei so 130€, und er nimmt dann noch 100€
so im schnitt mit allem pie pa poh kannste 350-400 rechnen
die arbeit ist recht einfach über die kosten sollte jede werkstatt auskunft geben können vorab.
Öl im Kühlwasser , Kühlwasser Verlust . könnte aber auch ne kaputte leitung oder kühler sein ! um da sicher zu gehen , einfach en Co2 Test machen . kommt einfach ein teil m it 2 rörchen aufn ausgleichsbehäler geschraubt , sind flüssigeiten drinnen die bei abgasen im wasser reagieren .Zitat:
Original geschrieben von Baker28
woran merkt man es eingentlich das die zylinderkopfdichting kaputt ist
kosten beim händler den zu machen en 10ner
kenne jemand der hat das kühlwasser aufgedreht und da war jede menge drück drauf und es war viel zu viel flüssigkeit drin, und er meinte dann das es die zkd kaputt ist
Druck ist da immer drauf , und sobald du den deckel öffnest , steigt das wasser an . Steht auch auf dem deckel Laaaaangsam Öffenen/ OPEN SLOWLY (nicht ohne grund ????) man sollte den deckel wenn möglich nur öffnen wenn das wasser nimmer heiß ist ! aber Ne ZKD stellt man damit nicht fest .. Wenn du sicher gehn willst ob ja oder nein . geh zur werkstatt . Lass en Co2 kopftest machen und dann weisst du es!!!Zitat:
werd ich machen
Die ganze Prozedur dauert keine 5 Min ! dan hast du gewissheit !
