zylinderkopfdichtung defekt oder schlimmer?
Hier mal ein Bild ist die Zylinderkopfdichtung defekt? Danke für eure hilfe
28 Antworten
Die vom Deckel glaube ich eher weniger. Da ist nichts frisch. Sieht man auf dem bild leider schlecht aber unten an den Rundungen wo die Kolben drinsitzen ist auch alles voll öl und musste auch schon erhöhten Ölverbrauch feststellen (ca 1l auf 1tkm). Werde morgen mal jemanden drüber schauen lassen.
Das ist zumindest die Ventildeckeldichtung. Tauscht ne Freie für nen Fuffi... dann sieht man weiter.
Ich würde mal eine Dichtung für den Einfülldeckel kaufen. Kostet keine 5€ und ist in einer Minute getauscht. Mach alles sauber und beobachte weiter. Sollte der Ölverlust nicht weg sein, isses wohl die Ventildeckeldichtung. Kostet wie schon von cocker geschrieben ca. 50€.
Die ZKD geht nur in Einzelfällen nach aussen kaputt und wenn hättest du das Öl nicht so weit oben.
guck mal nach, ob die Zündkerzenlöcher auch unter Öl stehen. Wenn ja, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mind. die Ventildeckeldichtung...
Danebengefüllt kann ja nicht. Sonst verliere ich ja nicht von max auf unter min nach 1000km. Aber danke für den sehr hilfreichen tipp 😉
Welcher Motor ist denn das und wieviele Km hat er schon runter? Unser 1,6er hat bei sportlicher Fahrweise auch ganz nett Öl "vernichtet". 😉
Und weil wir schon mal dabei sind, wieso sind da 2 Schlauchklemmen an dem dicken Kühlerschlauch? 🙄
Kannst Du mal bitte das Hitzeblech vom Krümmer abschrauben und nochmal ein Foto machen.
Ist Deine Drosselklappe versifft oder täuscht das???
also das auf dem bild ist vom danebenschütten aber schon etwas länger her würde ich mal behaubten und vom bild her dürfte das der x18xe oder x18xel sein und die neigen leider dazu die ventielschaftdichtungen zum frühstück zu verspeisen grade wenn man die öl wechsel intervalle nicht peinlich genau einhält und die motoren etwas sprotlich zur brust nimmt das selbe problen haben auch die x16xel
