ZV spinnt
Audi A6 C5/4B
Hallo zusammen.
Seit heute funktioniert bei meinem dicken die ZV nicht mehr. Beifahrerseite öffnet nicht mehr und die Tür ist verriegelt. Man kann es noch nicht mal von innen aufmachen. Und hinten links funktioniert auch nicht aber da kann man wenigstens von innen aufmachen. Das hat mal gezickt aber hat dann funktioniert. Jetzt geht nichts mehr. Hab Steuergerät ausgebaut und geguckt ob da vielleicht nass ist. Scheint aber in Ordnung zu sein. Wenn ich die Taste betätige kommt vom Steuergerät Geräusche. ZV Pumpe arbeitet auch.
Was soll ich als erstes wechseln?
PS: Wo genau ist eigentlich ZV Pumpe? Im Kofferraum rechts da wo Bose Soundsystem ist hört man ZV Pumpe arbeiten. Aber wo genau sieht man nicht.
Oh man hab nur noch Probleme mit meinem dicken. Das nervt langsam. 🙁
Hab Video gemacht: https://youtu.be/oc4ehysTyyc
Danke und Gruß...
Doch, das Forum ist leider schon mit vielen threads dazu gefüllt: Klick
Das geht wohl zerstörungsfrei, musst dich mal ein bisschen durchwühlen.
31 weitere Antworten
31 Antworten
Mach erst den schloss von vorne L und dann testen ob alles ok ist.
Bei meinem war so ,das ich die Kofferraum nicht öffnen Kann.
Links Vorne ausgetauscht ,und auf ein mal ,ist alles OK.
@reseia schrieb am 31. August 2022 um 14:35:03 Uhr:
habe es gelöst! die microschalter gehen wieder seit die pumpe nicht mehr nachläuft! hatte ein leck.
Dann bist Du hier jedoch wohl im falschen Unterforum gelandet.
Vermutlich hast Du einen A6 C4, hier ist das Forum vom A6 B5, welcher keine ZV mit Unterdruckpumpe sondern elektrischen Schlössern hat.
