Zusatzlüfter ( V35) läuft nach Einschalten der Zündung an....
Hallo liebe Gemeinde,
seit kurzem verhält sich mein Kühlerlüfter ( der kleine Zusatzlüfter für Klima) sehr seltsam:
Motor kalt, zündung an, Lüfter läuft an....
Zündung aus, Lüfter läuft geschätzte 10 min nach.
Im Speicher ( Motor und Klima) keine Fehler....
Stehe etwas auf dem Schlauch.......
Hat jemand einen Tipp?
Octavia 1u5 Baujahr 2003 Motor BFQ 1.6 Liter benziner
Climatronic
5 Antworten
Temperatur Sensor auslesen
beide Temperaturgeber ( Kühler und Motor am Thermostat) liefern plausible Werte
Meßblocke 130 bis 132 termperaturmäßig OK , das was mir auffällt, ist der dritte Wert im Block 132,
Laut Unterlagen :
132,3,Heizungsvorlauf-,potentiometer,Sollwert (ohne Klimaanlage): 0.2...4.8 V\nSollwert (mit Klimaanlage): 0.2...5.1 V
Bei mir steht doch 0 V und es ändert sich auch nicht.....
Inzwischen habe ich entdeckt, dass der Hauptlüfter eine Macke hatte ( kohlenbürsten hingen ) , habe erst mal instandgesetzt ( ein neuer kommt ) - jetzt laufen nach Einschalten der Zündung gleich alle zwei Lüfter an..... beim laufendem Motor drehen sich auch durchgehend, nach Abschalten der Zündung laufen sie ca. 10 min. nach, dann gehen aus.....
Das Bild ist am Anfang gemacht, da war der Motor noch relativ kalt, man sieht aber die fehlende ( ?) Spannung im Block 132-3
Ich vermute, dass dies eine Schutzschaltung ist, weil etwas doch nicht passt....aber was ???
Lüftersteuergerät? Wie kann ich es prüfen ?
Kontrolliere mal die Sicherung vom Klimakompressor bzw. der Klimaanlage. Wenn die kaputt ist, geht das Lüftersteuergerät in einen Schutzlauf und lässt den Lüfter laufen, damit es keinen Wärmestau gibt.
Wenn die Sicherung wieder rausfliegt, kann die Magnetkupplung vom Klimakompressor kaputt sein.
Wer geschickt ist, kann die tauschen. In der Werkstatt gibt's dann gerne gleich ne neuen Kompressor.
Das Problem verursachte defekte Lüftersteuerung - Modul ersetzt - lüfter sind off. Mit VAG -Com Stellglieddiagnose gemacht. Alles OK.
