Zum Thema Benzinzufuhr
Hallo, ich probiere es mal mit einem Bild..weil irgentwie hat mir noch keiner einen Tip gegeben, wie ich die Schläuche richtig anschliesse...
Die Pfeile zeigen die Schläuche die ich anschliessen muss und die gehen nach unten an die Spritzwand.. da ist so ein Teil mit 2 Anschlüssen...Möchte keine Fehler beim Einbau machen..
MFG
33 Antworten
Original geschrieben von leonstiel
Das ist ja das Problem, er Orgelt ja nich mal!!Zitat:
Original geschrieben von VR6-Matze
Das ist klar, denn bei Zündung an läuft die Pumpe auch nur 1-2 Sec. lang. Wenn Luft im System ist, dann muss man natürlich orgeln. 😉
Kein Mucks vom Anlasser!!
Was bitte hat denn jetzt der Anlasser mit der Spritzufuhr zu tun? 😕 🙄 😕
Wenn nicht mal der Anlasser einen Ton von sich gibt, dann solltest du vielleicht erstmal...
- ZAS
- Relais 109 für die Spannungsversorgung vom MSG
- Drehzahlsensor
- WFS bzw. DWA
- Stromversorgung
prüfen.
Was bitte hat denn jetzt der Anlasser mit der Spritzufuhr zu tun? 😕 🙄 😕Zitat:
Kein Mucks vom Anlasser!!Wenn nicht mal der Anlasser einen Ton von sich gibt, dann solltest du vielleicht erstmal...
- ZAS
- Drehzahlsensor
- WFS bzw. DWA
- Stromversorgungprüfen.
Ich verstehe nicht alle Abkürzungen..Was bitte ist ZAS und MSG?
Auf welchem steckplatz liegt dieses Relais 109 im Sicherungskasten?
WFS und DWA hat derNasi devinitiv nicht..
WFS wurde glaube ich erst ab 1994 Modellen verbaut und meiner ist 1992 gebaut...
Bin echt kein Profi auf diesem Gebiet...
ABS- Anti Blockier System
AHK- Anhängerkupplung
DWA - Diebstahlwarnanlage
EDS- Elektronische Differenzialsperre
ESD- Endschalldämpfer
GRA-Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
GKB- Getriebekennbuchstabe
KI-Kombiinstrument/Tacho
LMM-Luftmassenmesser
MAL-Mittelarmlehne
MKB Motorkennbuchstabe
MSD- Mittelschalldämpfer
MSG- Motorsteuergerät
NSL- Nebelschlussleuchte
NSW- Nebelscheinwerfer
SD- Schiebedach
VDD- Ventildeckeldichtung
VSD- Ventilschaftabdichtung
WFS- Wegfahrsperre
WT- Wärmetauscher
ZE- Zentralelektrik (Sicherungskasten)
ZKD- Zylinderkopfdichtung
ZV- Zentralverriegelung
edit: ZAS steht da ja garnich drin 😁 ...gemeint is der Zündanlassschalter.
vllt sollte man das mal aktualisieren 😉
MAL-Mittelarmlehne
SD- Schiebedach
WFS- Wegfahrsperre
WT- Wärmetauscher
ZV- Zentralverriegelungedit: ZAS steht da ja garnich drin 😁 ...gemeint is der Zündanlassschalter.
Und wo finde ich diesen ZAS?
Bin langsam echt am verzweifeln...😠
