Zulässige Felgen und Reifen
Audi A4 B8/8K
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
   8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
   8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1891 weitere Antworten
1891 Antworten
@michmich321 schrieb am 13. Juni 2015 um 12:22:40 Uhr:
Hallo Community,
Ist es möglich auf einer 8x18 Felge eine reifenbreite von 255 zu fahren? Wenn ja, bei welchem Querschnitt?
Danke.
70% bis 45%
255/40 R18 brauchen mindestens eine 8 Zoll breite Felge. Wird allerdings sehr wulstig ausschauen.
@RocR schrieb am 13. Juni 2015 um 17:26:46 Uhr:
Gemäß ETRTO-Standards (Normen) ist dafür mind. 8
,5"
vorgeschrieben 😉
@touaresch schrieb am 13. Juni 2015 um 18:18:47 Uhr:
Gemäß ETRTO-Standards (Normen) ist dafür mind. 8,5" vorgeschrieben 😉
Jup. Gut aufgepasst. 😉 Da habe ich mich vertan. 255/45 R18 passen auf eine 8er Felge. Mit 40er Querschnitt braucht man eine 8,5er Felge.
Hey Leute,
ich würde mir gerne für meinen Audi A4 Avant B8 (BJ 2011) Felgen bei eBay ersteigern. Ich habe auch schon welche im Blick die ich unweit von mir abholen könnte, allerdings läuft das Angebot schon morgen ab.
Es handelt sich um DOTZ Tupac mit den Angaben: 8,5x19 5x112 ET35
Ich habe schon sehr viel gelesen, aber bin immernoch verunsichert ob mir ein Wert noch das Passen der Felgen versauen könnte? Oder kann man an Hand oben angegebener Daten sagen, dass ich die Felgen auch ohne Probleme aufziehen kann? Die Mittenlochangabe verunsichert mich immer noch sehr.
Der Verkäufer hat mir folgendes Gutachten geschickt:
http://www.onlineraeder.de/gutachten/DOTZ/TUPAC/(LK%205%20x%20112)/8,5%20X%2019%20ET%2035/44019511_AUDI.pdf
Mein Audi ist da so wie ich das sehe nicht mit dabei, heißt das nun dass die Felgen auch nicht passen oder einfach nur, dass ich sie eben per Einzelabnahme eintragen lassen müsste?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier ist das passende TUPAC-Gutachten mit der Angabe der richtigen Zentrierringe (66,6mm)
http://www.onlineraeder.de/gutachten/DOTZ/TUPAC/(LK%205%20x%20112)/8,5%20X%2019%20ET%2035/44019518_AUDI.pdf
ich schließe mich dieses Thread mal an, habe schon Ewigkeiten gegoogelt, aber noch keine passende Aussage gefunden – hoffe Ihr könnt helfen.
Ich möchte auf meinem A4 1.8TFSI von 2008 Felgen von einem Diesel A4 2011 fahren. Die Felgen haben die Teilenr. 8KO 071 496. 7J x 16 ET 46 H2
Lt. Recherche sollten die Felgen ja zu fahren sein. Ich las etwas davon, dass sich die Zentrierungen zwischen den BJ unterscheiden – ist das korrekt, oder passt die Felge bei mir drauf? Hoffe Ihr könnt helfen – blicke da so gut wie gar nicht durch. EWG oder COC Papiere finde ich nicht.
Brauche ich eine ABE oder Ähnliches, wenn ich 205er Reifen auf den Felgen fahren möchte?
Besten Dank für eure Hilfe!
hallo,
kann keiner helfen???
Will mir folgende Felgen holen 8s0601025e die müssten doch eigentlich auf meinem 8k passen oder? Sind Original Audi tts Felgen.
245 40 18 Continental Sport contact 5
Ambition Fahrwerk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen Frage' überführt.]
glaub ich nicht
der nabendurchmesser ist anders
beim a4 ist er grösser
@urq schrieb am 29. Juli 2015 um 10:59:20 Uhr:
glaub ich nicht
Die Felge hat auch 66,5
Problem ist glaube ich die einpresstiefe der Felge. Sie hat 8,5x18
Ich kenne jmd der fährt 8,5 x 18 ET29 auf seinem B8
Dann sollte ET50 wohl erst recht passen.
Brauchst nur eine Tragfähigkeitsbescheinigung und ab zum TÜV. Einzelabnahme
@Mikash schrieb am 29. Juli 2015 um 14:56:00 Uhr:
Das stimmt schon. Mache mir nur Gedanken ob die Felge am Federbein schleifen könnte.
Habe mal bei Audi gefragt. Beim B8 folgende Angaben
8,0J bis ET 47
8,5J bis ET 43
Die besagte Felge hat
8,5J ET 50
Die Felgen waren vorher auf einem Audi TTS montiert.
eine ET50 kommt halt ziemlich weit nach innen, da die Felge auch recht breit ist, wird es dann schwierig mit Spurplatten zu arbeiten. Wenn man pech hat muss man dann mit Karosseriearbeiten rechnen, ist glaube nicht im Sinne wenn man die Kosten betrachtet.
Da gebe ich dir recht. Werde weiter schauen ob ich was anderes finde.
Danke für eure Hilfe...
