Zulässige Felgen und Reifen
Audi A4 B8/8K
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
   8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
   8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 weitere Antworten
1896 Antworten
@Ghosting schrieb am 12. März 2018 um 18:44:31 Uhr:
Passen
Gibt es da also nur eine Größe?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen + Sommerreifen A4 B8 Limosine - zulässig?' überführt.]
4F0601165N
weiß jemand, ob die Orig. Audi Rotor in
9J x 20 ET 35 mit 245/30 20 auf dem S4 gefahren werden dürfen ? ALs Standard hat er 8,5 J x 19 mit 255/35 19 ET 43.
KBA hab ich leider noch nicht erhalten.
Danke.
[Von Motor-Talk aus dem Thema '9J x 20 ET 35 auf Audi S4 B8?' überführt.]
Welche org Rotor haben denn 9 x 20 ET 35
9 x 20 ET 37 z.B. paßt mit deinem 245er Reifen unter die Karosse, mußt allerdings eintragen
ich bezweifel aber das der 245er Reifen mit 90er Traglast bei deinem Auto ausreicht
da muß wohl eher ein 255/30/20 drauf, was auch noch passen sollte
Würde gerne auf meine A4 B8 8K Bj 2014 136PS 2.0 TDI andere Felgen montieren. Habe ein Angebot bekommen für Original Rotorfelgen 9x19 ET 53 mit 255 35 19
Ich bin mir nun überhaupt nicht sicher ob sie passen könnt ihr mir da weiterhelfen ?
Ursprünglich: 205 50 16 / 7x16 ET39
Habe angst sie zu kaufen für dass das sie dann im Radkasten schleifen...
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen diese Reifen auf meinen A4 B8?' überführt.]
Das hört sich für mich nach einer Felge vom TT an. Die haben 9x19 ET53... oder ET52
Ich würde mir mal eine Teilenummer geben lassen. Evtl. passt der Nabendurchmesser gar nicht...
A4 66,6 / TT 57,1
Und mit der ET von 53 wird des glaub ich auch nichts. Aber da dürften Spurplatten helfen.
Aber auf einem 136PS 2.0TDI würde ich lieber 8,5x19 Felgen mit max 245er Reifen fahren. Der Leistung zu Liebe wirst du den Unterschied eh schon zwischen 16/17" und den 19" merken.
Das hier sind 8,5x19 ET40 mit 255/35...
8,5x19 Et 35 passt bei mir auch und eingetragen
Okay dann werd ich lieber dke finger von diesen lassen... hab die info erhalten dass sie von einem ttrs sind
warum willst einen 255er Reifen, bei deinem Auto reicht doch auch ein 235 oder 245 locker aus
Mir würds ja prinzipiell nicht um den reifen sondern um die rotorfelgen gehen 🙂
Weiß bin lästig aber weiß nicht ob die Naben bzw. ET zusammenpassen... habe noch ein angebot welches meiner meinung nach besser ist aber auch hier weiß ich nicht ob sie passen: 18 Zoll Alufelgen mit Sommerreifen
Lochkreis: 5x112mm
Narbendurchmesser: 57,1
Profieltiefe: 5,5mm
Waren auf Audi A6 Bj: 2010 montiert.
Reifen: 225 / 40 R 18
ET weiß ich nicht hat er nicht angegeben.. sind aber original Audi A6 Räder
Mittenzentrierung Nabe zu klein! Du brauchst 66,5mm.
Gibts da nicht die möglichkeit über so einen zentrierring dies wieder gut zu machen ?
@GSTACHI schrieb am 25. März 2018 um 19:17:30 Uhr:
Kleiner machen geht, größer geht nicht.
doch größer geht schon auch, aber nur über eine deftig breite Spurplatte und damit is dann die Montage unter die Karosse hinfällig
