Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
ET35 weiter Außen (Bündiger mit Kotflügel)
ET48 weiter Innen (Abstand zum Kotflügel)
Schau dir mal den Felgen Thread durch, da sind einige Bilder drin... 😉
Morgen Leute,
Suche derzeit für meinen A4 B8 Rotor felgen.
Hab nun welche gefunden, die allerdings auf einem A5 8T waren, passen die auch auf den B8?
Die Teilenummer ist 8T0 601 025 CD
Handelt sich um 9j x19 ET33
Reifen sind 255/35 R19 96Y XL AO
Hab öfters was wegen der Traglast etc. gelesen, aber konnte nichts finden ob diese passen.
Bin um jede Hilfe dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgenkauf Rotor' überführt.]
hier steht was Du alles original fahren darfst
http://www.motor-talk.de/.../...n-reifen-und-reifendruck-t2034792.html
alles andere muss eingetragen werden und nimmt der TÜV / DEKRA ab
Im großen Felgenthread wurde Deine Größe u.a. hier behandelt
https://www.motor-talk.de/.../...di-mit-euren-felgen-t1841396.html?...
kann ich auf diese Felgen 225 Reifen drauf machen lassen?
Auf einen A4 8B von 2014 passen sie ja...?!?
Danke dir, soweit ich es rauslese, kann ich sie fahren nur muss sie eintragen lassen richtig?
Hallo Experten,
ich sollte wissen ob diese Felgen auf einem A4 8B von 2014 "funktionieren"
VIELEN DANK vorab!
@audi4life schrieb am 18. Juli 2017 um 14:44:15 Uhr:
Hallo Experten,ich sollte wissen ob diese Felgen auf einem A4 8B von 2014 "funktionieren"
VIELEN DANK vorab!
"Funktionieren" nicht so ohne Weiteres,
da die Nabenbohrung Deines B8 66,6 mm ist,
während die der verlinkten Felgen vom B6/8E 57,1mm ist.
In "Kurzform":
Mit entsprechenden "Adaptern" -Kosten ab ca. 200 €-
> reduziert sich die Einpreßtiefe um ca. 20mm = Karosseriearbeiten erforderlich.
Außerdem ist mit einer Radlastbescheinigung von Audi
>eine "TÜV-Einzelabnahme" erforderlich - Kosten ca. 100 €
Habe ein audi b8 fl 3.0 quattro limousine
Möcjte die segmentfelgen vom s5 draufmachen mit den reifendimensionen 255 35 19 96
Felgen wären 9j et33
Orginales sline fahrwerk.
Bekomme ich diese so eingetragen?
Hallo, dann möchte ich hier auch mal die Expeten befragen. Der Winter steht an und ich könnte diese Dinger hier ergattern.
Darf ich die so drauf machen oder müsste ich dem Tüvi die 40€ in den Rachen werfen, für die Eintragung.
Sind vom SL
Was meint ihr kann man dafür noch verlangen?
Bzw. Könnte ich die Pneus auch auf meinen schnöden originalen 17" Fahren?
Wobei ich hier rausgelesen habe, das diese original Felge die große ET hat und somit "eng" steht und die mit der 35 ET schön bündig wären. Richtig?
Hallo!
Gibt es für AUDI A4 2.0 TDI B8 ein Teilegutachten mit Advance AV2.0 8,5x20 et45 5x112 Felgen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TEILEGUTACHTEN - AUDI A4 2.0 TDI B8 - Advance AV2.0 8,5x20 et45 5x112 Felgen' überführt.]
