Zulässige Felgen und Reifen
Hallo Freunde,
weil diese Frage sehr oft gestellt wird, sollten wir hier offizielle Angaben aus ihren Fahrzeugpapieren für alle Motorisierungen sammeln (bzw. auch Limo-Avant Varianten, falls da Unterschiede gibt).
Folgende Angaben bitte posten:
Audi A4 3.0 TDI quattro Limousine, S-line Sportpaket Plus (ABE: e1*2001/116*0430*06)
Leistung: 176kW/240PS
Betriebsgewicht: 1730 kg
Max. zulässige Achslast (vorne/hinten): 1180/1140 kg
Sommerräder:
7,5Jx16 ET45 + 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 + 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 + 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 + 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7Jx16 ET46 + 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 + 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 + 245/40 R18 93V M+S
Reifenfülldruck (nicht vergessen!) - siehe Bild:
Idealerweise entnimmt man die werksseitig zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen dem mitgelieferten "COC" bzw. der "EG-Übereinstimmungserklärung".
Lochkreis: 5*112
Nabendurchmesser: 72,5mm
Mittenzentrierung: 66,6mm
Nachstehend eine (nicht abschließende) Auflistung der möglichen Kombinationen, ohne Berücksichtigung auf Motorisierung.
Sommerräder:
c7afbfd1-8733-41bc-b114-08a3098e2a47
Winterräder:
33327d29-0aba-47d1-8939-0dd7b112ec4d
Übersicht der von Audi freigegebenen Reifengrößen für alle Audi-Modelle: Klick mich
Im Anhang noch eine Übersicht möglicher Rad-/Reifenkombinationen mit Bildern und genauer Beschreibung.
Wer weitere Größen lt. Fahrzeugschein eingetragen hat, bitte PN an mich senden, ich pflege die Daten dann gern mit ein.
______________________________________________________________________
Desöfteren wird gefragt, ob Felgen anderer Audi Modelle (Beispielsweise Felgen vom TT) auf den 8K passen. (hier der Thread)
Hier eine interessante Zusammenfassung zum Thema "Passen Audi TT Felgen in 9,0Jx19 Et 52? von sniffthetears:
"Passt nicht, da die Mittenzentrierung beim A4 B8 66.6 bzw. 66.5mm beträgt. Beim TT 57.1 mm. Kannst du also vergessen. Es gibt zwar Adapterplattem, aber ich würde mir lieber passende Felgen besorgen 😉
Immer auf die Zentrierung achten. Die wird meist stiefmütterlich behandelt. Es passen beispielsweise die Felgen vom aktuellen Audi A8 9x20 ET37 anstandslos am Audi B8. Schon allein die hohe ET 52 würde meiner Meinung nach schon nicht passen. Schon allein deshalb hättest du schon mindestens 5mm Spurplatten benützen müssen.
Hier eine Auflistung:
Zentrierringe passend für folgende Felgen: (Nabendurchmesser 66,5 mm)
alle Original Audi Felgen von einem
Audi A5 (Teilenummer beginnend mit 8T0....)
Audi A4 (8K) (Teilenummer beginnend mit 8K0....)
Audi A7
Audi A8 (4H) (Teilenummer beginnend mit 4H0....)
Audi A6 (4G)
Passend für folgende Fahrzeuge: (Nabendurchmesser 57,1mm)
Audi A3 (8P) alle Modelle
Audi TT (8J) alle Modelle
Audi A4 (8E) alle Modelle
Audi A6 (4F)
Audi A6 (4B)
ALLE VW MODELLE
ALLE SKODA MODELLE
ALLE SEAT Modelle
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET45
225/55 R16 95Y
7,5Jx17
ET45
225/50 R17 94Y
8Jx17
ET47
245/45 R17 95Y
8Jx18
ET47
225/40 R18 93Y
8Jx18
ET47
245/40 R18 93Y
8,5Jx19
ET43
255/35 R19 96Y
Felgengröße
Einpresstiefe
Bereifung
7,5Jx16
ET39
205/60 R16 92W
7Jx16
ET46
225/55 R16 95H M+S
7Jx17
ET46
225/50 R17 94H M+S
8Jx18
ET47
245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18
ET43
225/45 R18 95H M+S
1896 Antworten
Ich fahre einen Audi A4 B8 Avant und möchte gerne wissen, ob die MAM A5 19 Zoll ET30 passen würden?
Schlüsselnummer: 0588 AXN
Fin: WAUZZZ8K8FA183574
Schonmal ein Danke im voraus 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen diese Felgen?' überführt.]
Was soll die Frage? Es steht doch alles in den von Dir gepostetem Dokument genau beschrieben.
Außerdem gibt es dafür den Reifen-Felgen-Tread, da brauchst du hier keinen Neuen aufmachen.
Da steht kein Avant, das macht mich unsicher, tut mir leid, dass ich mich damit nicht auskenne.
Da steht B8 und FIN, das gilt für alle B8!
Ich kann die FIN in dem Gutachten nicht finden, allerdings kann ich da generell nichts auf dem Smartphone von lesen, bzw. nur schwer entziffern.
Die EWG-Nummer muss mit der in deiner Zulassungsbescheinigung übereinstimmen.
Wie Du kannst die FIN nicht finden? Da steht eindeutig WAUZZZ8K..., und das passt doch.
Ich kann auf dem Smartphone kaum was erkennen von dem Gutachten. Ist dann die letzte Zeile unter der EGW-Nummer, die ebenfalls stimmen muss, da es ggf. z.B. ein Import ist.
Ich habe ne Frage an Profis bitte.
Würden Originale Audi 8.18. ET 31 Felgen auf A4 B8 1.8 TFSI 2009 passen ?
Vielen Dank
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A4 B8 Felgen' überführt.]
Ich fahre die MAM A1 mit den gleichen Abmaßen mit 235/35 R19. Alles passt. Hinten wäre, meiner Meinung nach, sogar noch Platz für eine 5-10mm Disantsscheibe (habe es jedoch nicht ausprobiert). Musste diese Kombination eintragen lassen
Warum ein neues Thema? Hast ja im Rad Reifen Thema auch gefragt? Schau im COC Papier nach was du original montieren darfst.
Danke für deine Antwort.
Im Papier steht zum Beispiel ET47 aber hab auch viele gesehen die mit anderen ET montier haben. Deswegen stelle ich diese Frage. Weil ich auch nirgendwo ET 31 als Thema diskutiert sah.
Die B9 Felgen mit ET31 sollten aber 8,5x18 sein und sind vom A5.
Ich hatte 9x20 ET37 mit 255/30/20 an meinem B8.
Hinten passte es ohne zu schleifen, vorne mußte die Kante umgelegt werden.
Fahrzeug war 30mm tiefer wie original S-Line 1BV Fahrwerk.
Gib die Werte mal bei einem ET Rechner ein und nimm die Werte von meinen Felgen als Referenz.
Kennt jemand die Bezeichnung für die Felgen:
Und ob es davon Nachbaufelgen gibt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie heißen diese Felgen?' überführt.]
https://www.original-felgen.com/8k0601025cc1h7.html
Die sollten es sein.
Nachbau gibt es von z.B. Wheelworld WH11
@Gtc-Nord ja hatte ich auch gefunden aber war mir nicht 100% sicher. Sind das auf dem Bild 18 oder 19“ weißt du das evtl auch?
