Zuheizer-Funktionalität weg?
Audi A4 B8/8K
ich meine mich erinnern zu können, daß man im Car-Setup die Zuheizer-Funktion bei kaltem Motor auf Auto oder ausstellen kann.
Seit der 30.000er Inspektion finde ich diesen Punkt nicht mehr im Car-Menü.
Wird dieser Menüpunkt nur "außentemperaturabhängig" angezeit, habe ich ihn nur nicht im Car-Menü gefunden oder ist der Eintrag seit dem Steuergeräte-Update nicht mehr vorhanden?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
41 Antworten
Original geschrieben von ostkohle
Guten Tag,
kann man irgenwie erkennen das der Zuheizer funktioniert? Fahre einen 2.0 TDI mt 143 PS, BJ 2010 und finde das er bei ca. 0°C Aussentemperatur wirklich schlecht warm wird- 20 km Stadt- und Landstarße sollten doch theoretisch reichen. Im Boardbuch ist auch nicht zu finden ob er das Kühawasser oder nur den Innenraum Aufheizt bzw. bei welchen Temepraturen er an geht.
Viele dank
Im Bordbuch steht irgendwas von 5°C oder 6°C Aussentemperatur, ab wann der Zuheizer anspringt.
Dieser heizt nur den Innenraum nicht das Wasser.
Im FIS bei den Mehrverbrauchern läßt es sich bei mir gut erkennen, ob der Zuheizer an ist oder nicht.
Georg
@Ostkohle,
ich habe auch einen 143 TDI bei mir wird der Wagen,bei den Temperaturen nach ca 3min im Innenraum warm.
Wasserstemperatur nach ca 10Km BAB bei 90 Grad.
Hast Du denn den Zuheizer im MMI aktiviert?Bei mir stand der bei Auslieferung auch auf AUS.....
Deutliche Verbesserung nach einschalten des selben.
Gruß aus Essen Thorsten
Original geschrieben von thorben_nrw
Also ich habe keinen Diesel und keine entsprechende Menüoption.
ABER, ich würde einen Besen fressen, wenn ich keinen Zuheizer habe. Meiner wird im Winter bzw bei Kälte nach kürzester Zeit schon warm.
Benziner haben einen anderen Wirkungsgrad, die erzeugen IMMER schneller eine höhere Wassertemperatur (die ja auch für die Heizung verwendet wird).
Wozu gibt es eigenltlich den Eintrag "AUS" wenn "AUTO" alles brav automatisch macht? Ist doch völlig überflüssig oder gibt es einen Grund, warum man sie ausstellen wollte? Nur für die wenigen Sparfüchse, die gerne frieren? Dann sollte der Menüeintrag nur verfügbar sein, wenn das Fahrzeug auch keine Sitzheizung hat . Wenn Sparen, dann richtig. 😁
Ich habe ein 2.0 Diesel und meiner wird gar nicht nach 500 m warm?? Ist nein zuheizer defekt?
Weiß jemand was ein neuer kostet?
Ich habe ein 2.0 Diesel und meiner wird gar nicht nach 500 m warm!! Ist nein zuheizer defekt?
Ich habe ein 2.0 Diesel und meiner wird gar nicht nach 500 m warm!! Ist mein zuheizer defekt?
Wozu 3x dieselbe Frage???
500m ist auch recht wenig. Die TDI CR benötigen lange zum Warmwerden im Winter. Defekt könnte nur durch Auslesen des Fehlerspeichers identifiziert werden.
Dazu hab ich nochmal ne kurze Frage. Habe mit VCDS "gespielt" und die standlüftung codiert und beim rückgängig machen hab ich wohl irgend ein Wert geändert und mein Zuheizermenü ist weg. Es hatte jetzt auch im "Winter" lange gedauert bis de rInnenraum warm wurde. Kann mir einer den Wert sagen den ich wieder aktivieren muss?
Hallo bin neu hier und fahre seit zwei Wochen einen A4 Acant mit 150 Ps TDI.
Wenn er Zuheizer hat, von dem gehe ich aus, kann man da relativ mit wenig Aufwand auf Standheizung aufrüsten?
Danke im Voraus
Nein, der "Zuheizer" ist was völlig anderes als eine Standheizung.
Der Zuheitzer ist nur ein elektr., zusätzlicher Heizer, eine Standheizung quasi ein kleiner Ofen, der auch Brennstoff benötigt.
Aha danke für die Antwort
