Zuheier Diesel
Meine Frau fährt seit letzten Sommer einen Golf IV 74 kw Bj 2003, Sondermodell Rabbit (Importfahrzeug)
Frage:
Die Kiste wird in dieser Jahreszeit erst ab ca. 20 km einigermaßen warm.
Ich vermute, dass kein Zuheizer verbaut ist. Unser BMW 320d
wird nach 5 KM schon merklich warm.
Hat jemand dieses Teil schon mal nachrüsten lassen ?
Geht das überhaupt und was kostet das in etwa,
oder kann da etwas an der Climatronic defekt sein.
Eckfroggie
28 Antworten
Sowas wie 'nen Zuheizer, wie er in aktuellen Modellen Standard ist, gibt es IMHO für den Golf IV Diesel nicht. Da hilft nur sowas wie eine Standheizung oder ein Heizlüfter. 'ne Sitzheizung kann auch schon etwas helfen.
zuheizer gibt es schon, jedenfalls serienmäßig bei manchen modellen. habe doch auch welche. 3 stück.
Original geschrieben von country
wird der motor nicht warm(temp anzeige) oder wird die heizungsluft nicht warm? oder beides?
Bevor die Heizungsluft warm wird, muß erstmal der Kühlkreislauf warm werden. Und das kann bei einem Diesel ohne Zuheizer bei niedrigen Temperaturen dauern.
mach mal die haube auf und schau rechts am zylinderkopf, zwischen motor und luftfilterkasten, da sind normal drei glühkerzen die in das kühlwasser schauen.
Bild folgt...
...da isses.
Sebastian
Der Motor erreicht in "normaler" Zeit seine Temperatur. Die
Heizleistung aber erst nachdem einem die Finger abgefallen sind.
da dürfte doch eher ein def. in der clima vorliegen. bei ca 0 grad kommen nach spätestens. 1km die erste lauwarme luft aus dem gebläse.
Original geschrieben von Eckfroggie
Die
Vollkommen normal für einen Diesel ohne Zuheizer. Der ist sehr egoistisch und behält die geringe Wärme, die anfällt, erstmal für sich.
im anhang das bild, das im blauen kreis sind 3 zuheizer glühkerzen fürs kühlwasser
da ist nix defekt an der klima, wenn der die kerzen nicht hat und so dann dauerts nunmal solange.....
@sebo wasch mal dein motor😛
Nein, das ist vollkommen normal so.
sobald sich die nadel der temp anzeige leicht hebt sollte schon eine deutliche heizleistung zu erreichen sein.
Sebastian
bei über 5 grad außent. ist das bei meinem aber auch so. und die zuheizer arbeiten erst unter 5 grad-jedenfalls meines wissens. also bischen warme luft sollte schon kommen.sonst ist das nicht normal.
der motor kann die wärme garnicht für sich behalten, denn der wärmetauscher wird immer mit durchströmt.
