Zugluft am Schaltsack ?
ich bin heut mit meinem Astra unterwegs gewesen wie immer 1 Hand am Lenkrad und 1 Hand am Schaltknauf. Die Heizung hab ich etwas aufgedreht wegen der beschlagenen Scheiben, da fällt mir nach 5 Minuten Fahrt auf das meine rechte Hand am Schaltknauf immer noch sehr kalt ist. Ich hab dann mal Probeweise die Handfläche am Aschenbecher vorebi geführt zum Schaltsack der ganze Bereich ist kalt gewesen ?! 😕, ich hatte sogar das Gefühl das da etwas Zugluft war. Kann das sein ? Ist das halt miese Verarbeitung ?
Opel Astra G Baujahr 2001.
42 Antworten
Hallo Leute,
habe mir einen neuen Schaltsack gekauft und würde gerne wissen wie man den alten ab bekommt...
edit: Astra g-cc Bj. 99 Edit. 100 2/3 türer
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Astra G Schaltsack austauschen' überführt.]
Schau mal auf www.astra-g.de unter tipps und tricks. da wirste sicher fündig.
hi..das ist ganz easy....
du hebelst die blende unter dem griff der handbremse raus....die ist etwas fester geclipst....dann siehst du 2 schrauben von der umrandung des schaltsackes....diese lösen und den plastikrahmen richtung heck ziehen und dann denn rahmen über den schaltknauf nach oben stülpen....der schaltsack ist mit einem kabelbinder am schalthebel befestigt...einbau in umgekehrter reihenfolge...viel glück
gruß heiko
bei mir ist das obere ende aber auch festgeschraubt...nix mit richtung heck ziehen. ich muss die abdeckung zwischen ascher und schaltkonsole raushebeln...ebenfalls nur geclipst und da sind dann noch 2 schrauben. alles torx versteht sich...
bei meinem waren da vorne keine schrauben..soweit ich mich entsinne....anbei ein bild..da kann man gut die 2 führungen sehen die in vorne halten...
gruß heiko
alles kla hat prima geklappt ...
Danke an die Helfer 🙂
ist doch ehrensache...und immer wieder ein gutes gefühl helfen zu können 😉
gruß heiko
wenn das so leicht geht!
Was kostet denn so ein Teil!?
Bräuchte auch ein neuen, bei mir sind 2 Löcher drin von der Glut!
Grüße Matze
was sowas kostet kann ich dir nciht sagen..weiß nur,das es ebi opel ziemlich teuer ist..würde es mal beim bekannten auktionshaus versuchen 😉
gruß heiko..
Ps: Glut?..tse tse tse..im auto rauchen...😉
Jetzt habe ich mal eine Frage:
Ich habe beim großen Auktionshaus das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Die Form der Schaltkonsole scheint wirklich aus dem Astra G zu sein. Aber der Rückwärtsgang ist doch oben links, und nicht unten rechts wie auf dem Foto. Ist das beim Bj 2003 etwa anders?
..hi also mein schalthebel (astra g1,6i 75ps bj98) sieht anders aus....zumindest der untere teil....
gruß heiko
Ist der Rückwärtsgang bei dir denn unten rechts wie auf dem Bild?
die F23 Getriebe haben den Rückwärtsgang rechts unten. z.B der 2.0 DTI
