Zündverteiler wechseln Golf 3 1.6 101PS .
Hi hat jemand Elsa ? Wie kann ich den Zündverteiler wechseln? Klar ist mir Motor auf OT. Zündverteiler auf 1 Zyln. Hat jemand vieleicht eine -bebilderte Anleitung was man genau beachten muß.
Wäre nett.
51 Antworten
Im wesentlichen weißt du doch schon was zu tun ist.
Nur der Zündzeitpunkt muß nach erfolgtem Umbau wieder
eingestellt werden.
Dazu braucht es aber einen Tester,sodaß du
ohnehin zum Boschdienst oder einer anderen Fachwerkstatt
fahren musst.
Original geschrieben von bmw_specials
Ja trotzdem springt die Karre leider nicht an.
Welchen MKB hast du...Wenn AFT dann liegt es auf gar keinen Fall am Hallgeber im Zündverteiler.🙂
Ich vermute in deinem Fall einen Defekten Impulsgeber für ca. 60 € der versteckt hinterm Ölfilter sitzt...oder ein Defektes Relais auf Steckplatz 3 mit dem Aufdruck Nr. 30 für ca 12 €...
oder eine defekte Lötstelle im Steuergerät DWA hinterm Lichtschalter.
Wie gesagt keinesfalls den Zündverteiler ersetzen/erneuern.
AKS ist der Motorkennbuchstabe.
Naja den Zündverteiler haben wir ja schon erneuert.
...für deinen AKS gilt das selbe wie von mir zum AFT geschrieben.
Schade um das Geld für den neuen Zündverteiler...😠
...und BITTE keinesfalls am AKS versuchen den Zündzeitpunkt z.b. durch verdrehen des Verteilers einzustellen...dieses ist nicht möglich...😛😛😛
als erstes Würde ich das Relais 30 mal öffnen und die Kontakte mal prüfen (ggf. Nachlöten oder Ersätzen)
sollte das keine Abhilfe schaffen
tausche denn OT-Geber TeileNR. 037 906 433B ca.63€ Bitte nur Originalen Verbauen
Original geschrieben von PKGeorge
Das Relais Nr. 30 ist bei VW vorrätig. Der Impulsgeber muß Bestellt werden.
nicht immer 😉
musste auch einen halben Tag warten 😁
Wäre schön, wenn hier eine Antwort käme, woran es nun lag.
Habe seit heute auch das Problem an meinem AFT.
Der Gelbe Engel meinte, der Hallgeber ist defekt.
Nun sagte ja PKGeorge, es liegt auf keinem Fall daran. Warum eigentlich nicht?
Verteiler ist von Sagem.
Original geschrieben von Zippi
Wäre schön, wenn hier eine Antwort käme, woran es nun lag.Habe seit heute auch das Problem an meinem AFT.
was genau ist dein Problem gewesen?
Von einem aufs andere springt er nicht mehr an. Anlasser dreht.
Der ADAC hat durchgemessen und ist letztlich am Verteiler hängengeblieben und meinte: "Das altbekannte Problem mit dem Hallgeber. Der ist defekt."
ja glaube ich nicht
entweder relais30 (kalte lötstelle) oder OT-geber oder DWA (kalte lötstelle)
das sind die 3 Hauptverdächtigen😉
