- Phaeton
- Zündung lässt sich nicht einschalten VW Phaeton 3D 3.0 V6 TDI 4Motion lang BJ 2012 KM 198.000
Ich weiss, das es einige Threats zu diesem Thema hier gibt, aber ich habe einige Fragen.
Zuerst die Situation: Auto gestern abend abgestellt, keine Probleme bei der Fahrt gehabt. Heute morgen wollte ich losfahren, Schlüssel ins Schloss, aber nichts geht :( Also kurz gegoogelt. die Beiträge hier durchgelesen, aber keine Wirkliche Lösung gefunden.
Im Display wird KM Stand u.s.w. angezeigt, ebenso offener Kofferraum, offene Tür u.s.w.
Fakten:
Die Türverriegelung / entriegelung funktioniert mit Fernbedienung vom Schlüssel. Ich habe es mit beiden Schlüsseln probiert.
Batterien sind beide voll, Kofferraum wird elektrisch geöffnet, beide Batts haben über 12,2 V Spannung
Nach einigen Versuchen kam dann mal die Meldung mit der Lenkradverriegelung / Werkstatt. Aber die kommt nicht immer, allerdings läßt sich das Lenkrad nicht entriegeln.
Manchmal bleibt auch das ganze Display dunkel, beim nächsten Versuch funktioniert es wie oben beschrieben.
Habe das Kessy freigelegt, alles Knochentrocken.
In der letzten Zeit kam mir das Zündschloss ziemlich ausgenuddelt vor.
Fragen:
Wie baue ich das Zündschloß aus (Wie kriege ich die Verkleidung drumherum ab?)
Kann man mit einfachen Meßgeräten die Funktion des Zündschlosses überprüfen?
Wenn ja an welchem Pins welcher Wert?
Oder haltet ihr es für ausgeschlossen, das es am Zündschloss liegt?
Wie kann ich die ELV überprüfen?
In welcher Reihenfolge gehe ich dazu vor?
Ich danke schon mal im voraus für eure Antworten.
Idefix
49 Antworten
@VwPhaeton24 schrieb am 23. August 2023 um 18:43:33 Uhr:
@windelexpress schrieb am 23. August 2023 um 17:20:17 Uhr:
Probiere doch den zweiten
Hab nur einen
Den Fehler sollte man auch beheben, solange der eine Schlüssel noch funktioniert.
Um eine Entladene Schlüsselbatterie zu umgehen, steck ihn doch mal ins Zündschloss.
In jedem Fall musst Du das Klacken vom Lenkradschloss hören. Kommt das nicht geht die 15 nicht an
Ich wollte gerade meinen, du brauchst keine Batterie im Schlüssel zum starten, musst aber dann das Zündschloss nutzen …
Jemand schon mal die Lenksäule ausgebaut und eventuell mit Bildern dokumentiert? Wollte das am Wochenende mal machen und dann einschicken lassen
Alles andere hast Du ausgeschlossen?
Kabel sieht in Ordnung aus .
Das wurde heute angezeigt
Was denn mit Deiner Uhr los, doch ein schlichtes Batterieproblem?
@AlexHHMM schrieb am 29. August 2023 um 19:10:42 Uhr:
Ne hatte die Batterie einmal abgeklemmt . Dachte das bringt eventuell was .
Hattest Du den Stecker von der ELV ab?
Ne war dran
Möchte das jetzt zur Reparatur schicken . Habe das im Internet gefunden . Hat da jemand schon erfahren mit gemacht ?
Bist Du sicher,dass das die Lenksäule defekt ist?
@windelexpress schrieb am 31. August 2023 um 21:54:03 Uhr:
Ja hab Sicherungen geprüft, das Kabel ist auch in Ordnung. Fehlerspeicher sagt das gleiche. Wüsste nicht was es noch sein kann .:/
