Zündschlüssel nach 1 Jahr leer
Audi A3 8Y Limousine
Hallo Zusammen,
genau 1 Tag bevor er 1 Jahr wurde und nun schon 7880 km runter hat,
kam die Meldung, Batterie im Zündschlüssel wecheln. Ist das normal?
52 Antworten
Bei meinem A3 hatte ich die Meldung wegen angeblich leerer Batterie noch nie, bei meinem Ibiza aber schon seit 3 Monaten. Ich gebe da nichts drauf und habe ich Batterie noch nicht getauscht. Bisher ohne Probleme. Ist nur Panikmache.
Müsste jetzt das vierte Mal sein...
20230119
Bei mir nach 2 Jahren erstmaliger Wechsel angezeigt. Erstaunlich aber, dass bei einem anschließenden Test des Reserveschlüssels, der eigentlich noch nie benutzt wurde, auch dessen Batterie bemängelt wurde. Ich hatte dann meine noch vorhandenen Reserve Batterien eingesetzt, aber diese wurden schon nach ca. 2 Wochen wieder fällig. Erst der Einsatz hochwertiger (und damit teurer) Batterien hat geholfen. Ich vermute, nicht der Strombedarf entleert die Batterie, sondern eher deren Selbstentladung bzw. Lagerfähigkeit.
Bei meinem Vorgänger Fahrzeug (mit Stern) war mit 16 Jahren noch nie ein Batterietausch erforderlich!
Übrigens, Reserve Batterien am besten im Kühlschrank aufbewahren.
Kann mir das nur so erklären, dass die Schlüssel ständig mit dem Auto kommunizieren. Da der Zweitschlüssel auch zur gleichen Zeit das Problem hat.
Eigentlich nicht, denn der Schlüssel hat einen Bewegungssensor und geht bei keiner Bewegung in den Ruhezustand mit minimalem Stromverbrauch und nimmt erst wieder Kontakt zum Fahrzeug auf, wenn er bewegt wird. Damit wird ausgeschlossen, dass mit einem Signalverstärker das Funksignal vom Schlüssel zum Auto weitergeleitet werden kann.
Egal, wie auch immer.
Ich habe einen 2 Jahre alten A3 gekauft. Leider direkt mit der Meldung Schlüsselbatterie leer.
Bei einem Schlüssel habe ich die Batterie dann vor ca. 3-4 Tagen getauscht. Damit war erst einmal Ruhe - aber leider nur bis heute.
Heute erneut die Meldung.
Wie kann das denn sein? Vielleicht waren es keine Markenbatterien, aber 3 Tage wäre trotzdem sehr schnell..
Dann wechsle ich mal auf VARTA und teste erneut.
Ruhe wirst du erst haben, wenn auch die Batterie vom Zweitschlüssel getauscht wird.
War bei mir und vielen anderen Usern so.
Frag mich aber nicht warum.
Original ist eine Panasonic drin.
Meine Frau hat an ihrem A3Y auch das Problem, dass das Schlüsselsymbol nicht mehr weggeht.
Auto war schon 3x in der Werkstatt deswegen, beide Schlüsselbatterien wurden mehrfach getauscht, Schlüsselsymbol bleibt immer.
Ich werde den "Trick" testen und berichten.
Danke schon mal vorab!
Grüßle, Michael
