Zündschloss
Ich habe meinen Golf 6 in eine VW Werkstadt gebracht um das Zündschloss zu erneuern soll 6oo Euro kosten
Jetzt rufen die mich an das einige Funktionen an meinem Multifunktionslenkrad nicht mehr funktionieren!!!!
Die haben vorher aber alle funktioniert!
Meine Frage: was haben die Funktionstasten am Multifunktionslenkrad mit dem Zündschloss zu tun?
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Klaus
7 Antworten
Das Lenkrad musste ja abgebaut werden und einige Steuergeräte um das Sperrschloss zu erneuern. Oder wurde nur der Schließzylinder erneuert. ?
Haben die den Stecker von den Tasten vergessen wieder an zu klemmen?
@Klaus13111960 schrieb am 14. Mai 2025 um 15:38:02 Uhr:
Meine Frage: was haben die Funktionstasten am Multifunktionslenkrad mit dem Zündschloss zu tun?Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Klaus
Eventuell wurde beim Ausbau des Lenkrades auch das Flachbandkabel im Lenkrad beschädigt. Würde erklären, warum "einige Funktionen" nicht mehr gegeben sind.
Gar nichts. Wenn es jetzt hier eine Funktionseinschränkung gibt dann wurde die Reparatur vermasselt, das sollte nicht passieren und sollte auch nicht über deinen Geldbeutel ausgebügelt werden. Es gibt von VW eine Vorgabe wie bei der Reparatur vorzugehen ist, je nachdem was genau gewechselt werden muss - kann es dazu nötig werden eine Bohrung an einer ganz exakten Stelle zu setzen. Wer die Anleitung nicht hat geht hier evtl. mit Gewalt vor was nicht fachgerecht ist. Schau dir an welche Verbraucherrechte für dich gelten bei fehlgeschlagenen Reparaturen.
