Zündschloss defekt
habe seit 6 Wochen einen A4 (Baujahr 02/2008) als Vorfürwagen gekauft. Seit einer Woche habe ich Probleme beim Starten des Motors. Ich benötige immer mehrere Versuche (mehrmals den "Schlüssel" reindrücken), bis der Motor startet. Habe mir bis heute nichts dabei gedacht. Seit heute erscheint ab und zu eine Anzeige im Display "Zündschloss defekt". Bin sofort in die Werkstatt gefahren. Da sagte man mir, dass erstmal die Daten ausgelesen werden müssen. Außerdem wäre ich nicht der erste, mit diesem Problem. Waren schon mehrere da.
Gibt es jemand mit dem gleichen Problem oder hat jemand schon ein neues Zündschloss von Audi bekommen? Wenn ja, wurde es damit besser?
Original geschrieben von thedark18
das Problem habe ich auch gehabt 1 Monat nach den Kauf das da steht Zündschloss defekt.
War in der Werkstatt da haben Sie mir gesagt das das nur ein Schpuralischer fehler ist, die haben da irgentwas gemacht ich vermutte
die haben den fehler mit dem Computer gelöscht.
Und nach einer Woche war der selbe fehler wider, und diesmal war mein Auto 2 Tage in der Werkstatt, als ich es abgehollt
habe habe Sie mir gesagt das Sie das Zünschloss ausgebaut haben und es irgentwie näher an die Kontakte geschoben haben oder so, weis nicht nicht mehr so genau was Sie gesagt haben aber so was änliches.
Und seit einen Halben Jahr habe ich keine Probleme mit dem Zündschloss.
habt ihr affenkinder mal daran gedacht, dass er möglicherweise kein deutscher staatsbürger ist und nur versucht sich bestmöglich auszudrücken?
48 Antworten
Jup, zwei möglichkeiten, eine leitung hat nen Kontaktproblem, oder das Zündschloss
selbst.Denke du kriegst nen neues und dann is weg.
Einer hier im Forum hat ähnliches Problem gehabt. Bei ihm ist gleiche Meldung wie bei dir erschienen. Ursache war ganz einfach. Der ausziehbare Teil des Schlüssels war nicht gut eingelegt. Probier mal einfach diesen Teil rausziehen und zurückdrücken. Wirst du dann sehen ob wirklich defekt ist oder nicht.
... Schpuralischer ...Zitat:
😁 was für ein cooles Wort ....
Etwas mehr auf die Rechtschreibung zu achten, vereinfacht das lesen des Textes ungemein.
Mein Zündschloß war ebenfalls nach ca. 1000 Km defekt. Schlüssel ließ sich "schpuralisch" einfach abziehen, ohne dass der Motor ausgegangen wäre. Im Display kam die Warnmeldung: "Zündschloss defekt". Habe das durch einen Griff in die "Schlüsselaufnahme" und ziehen an dem darinbefindlichen "Schlitten" (das Teil in das der Sclüssel einrastet, und sich dann beim Drücken mit diesem bewegt) wieder reparieren können. Nach ein paar Tagen ist es dann wieder aufgetreten, jedoch ohne dass mich der Boardcomputer mit einem lästigen Hinweis belästigt. Bei Audi wurde das Zündschloß dann ausgetauscht. Seit ich das neue drin habe, kann ich erfreulicherweise die "Gedenksekunde" die vorher bis zum Abziehen verstreichen musste nicht mehr feststellen.
Grüße,
Marco
Original geschrieben von swing230777
Mein Zündschloß war ebenfalls nach ca. 1000 Km defekt. Schlüssel ließ sich "schpuralisch" einfach abziehen, ohne dass der Motor ausgegangen wäre. Im Display kam die Warnmeldung: "Zündschloss defekt". Habe das durch einen Griff in die "Schlüsselaufnahme" und ziehen an dem darinbefindlichen "Schlitten" (das Teil in das der Sclüssel einrastet, und sich dann beim Drücken mit diesem bewegt) wieder reparieren können. Nach ein paar Tagen ist es dann wieder aufgetreten, jedoch ohne dass mich der Boardcomputer mit einem lästigen Hinweis belästigt. Bei Audi wurde das Zündschloß dann ausgetauscht. Seit ich das neue drin habe, kann ich erfreulicherweise die "Gedenksekunde" die vorher bis zum Abziehen verstreichen musste nicht mehr feststellen.Grüße,
Marco
Dann sind wir dem Problem ja sozusagen schon auf der "Schpur" 😁
Sorry, ich hör jetzt auf damit ......😎
Original geschrieben von Fonty
Etwas mehr auf die Rechtschreibung zu achten, vereinfacht das lesen des Textes ungemein.Zitat:
Und warum gehst Du dann nicht mit gutem Beispiel voran😉?
Und warum gehst Du dann nicht mit gutem Beispiel voran😉?Zitat:
Macht er doch, ist ja nur ein Fehler drin 😉.
Original geschrieben von rufu$
habt ihr affenkinder mal daran gedacht, dass er möglicherweise kein deutscher staatsbürger ist und nur versucht sich bestmöglich auszudrücken?Zitat:
Hast du vielleicht mal drangedacht, nicht alles gleich so ernst zu nehmen und ausfällig zu werden ?
Original geschrieben von thommy72
Hast du vielleicht mal drangedacht, nicht alles gleich so ernst zu nehmen und ausfällig zu werden ?Zitat:
nö, warum sollte ich?
