Zündschloss A7
Audi A7 4G
Hey Leute,
habe mir heute morgen mal verschiedene Bilder des A7 angeschaut.
Dabei ist mir aufgefallen dass er kein Zündschloss mehr hat. Wo ist der SChlitz für den SChlüssel?
Serienmäßiges Keyless go? Wie sieht der neue Schlüssel aus?
Hat jemand schon einen gesehen? Vllt sogar ein Bild erhascht? Kann jemand was posten?
greet
Original geschrieben von VT8E
Bald muss man ja auch noch in die Schule gehen damit man ein Auto starten kann.
Wenn man früher in der Lage war, einen Schlüssel ins Zündschloss zu stecken, den Schlüssel zu drehen, dabei gleichzeitig auch die Lenkradsperre zu entriegeln, dann weiterzudrehen und zu starten, dann sollte man heute doch in der Lage sein, mit einem einfachen Tastendruck den Motor zu starten?
Die neue Technik kommt der zunehmenden Volksverdummung doch eigentlich entgegen?
37 weitere Antworten
37 Antworten
Original geschrieben von liefie
Wenn ich keine Batterien wechseln muss, dann heisst das bei mir "ohne Strom"
Bei dem Schlüssel musst du aber ab und zu die Batterie wechseln.... und nu?
Andreas
Ja nu sind wir wieder am Anfang dieses Threads.
Die Frage war: Was ist, wenn meine Batterie im Schlüssel leer ist?
Dann zieht man aus der Fernbedienung den Not Schlüssel 🙂
Im Schlüssel ist auf jeden Fall (noch zusätzlich?) ein passiver Transponder. Den kannst du einfach an die gekennzeichnete Stelle halten und los geht's. Der reicht dann aber nur die üblichen paar Zentimenter weit. 😉
Andreas
Andreas
Suppi... 🙂
Also passiver RFID.
Eigentlich ne coole Sache.
Danke Andreas ^^
LG Olli
Also passiver RFID.
Ich spekuliere mal, dass sogar beides verbaut ist. 😉
Andreas
Moinsen!
Ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, wie kompliziert es ist das Keyless-"Entry" nachzurüsten? Der Schlüssel wird ja Innen schon erkannt, müssten ja eig. nur die Sensoren außen nun ergänzt werden...
Falls jemand paar Infos hat, gerne her damit =)
LG
Also passiver RFID.
Andreas
Das ist korrekt. Es ist ein Dual-Mode Transponder, der sowohl aktiv als auch passiv kann. Das einig blöde ist, dass beim A7 mangels "Schlitz" die Batterie nicht mehr geladen wird.
Ich hatte mit dem System bisher keine Probleme.
