zündkerzen
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ford escort 1,6 16v 90ps bj96 .... habe letztens mal einfach so die zündkerzen nachgeschaut , die ich vor einiger zeit gewechselt habe ... jetzt ist es seitdem so , dass unterm fahren und auch beim anfahren es so ist als ob der nur auf 3 zylinder läuft . dachte erst , es wären die zündkabel , die ich getauscht habe , aber das problem ist weiterhin da .. kann es sein das eine zündkerzen einen knax mitbekommen haben könnte beim raus und reinschrauben ??
20 Antworten
Ja, die Dinger sind sehr empfindlich. Da der Isolator fast den gleichen Durchmesser wie der Schlüßelansatz hat.
Da genügt schon eine kleine Schieflage des Kerzenschlüßels und der Isolator hat nen knack weg.
Original geschrieben von streuner80
Gute Idee Ghia,
Also den besten Tipp den ich, für ein Problem bei mir gefunden hatte (natürlich in der SuFu), war der Schrumpfschlauch über den Isolator bei der Zündkerze.
Mein Motor war schon etwas Bockig und hatte beim anfahren ab und zu eine Fehlzündung, welche ich mit einen Lumpigen Schrumpfschlauch beheben konnte
nur fals deine Kerzen keinen knacks haben.
bei mir war das Problem das der funke übergesprungen ist
esfühlt sich auch so an, wie fehlzündung beim anfahren bzw unter dem fahren an ..was ist denn ein schrumpfschlauch??
Ein Schrumpfschlauch ist ein Kunststoffschlauch der sich bei Hitzeeinwirkung zusammenzieht.
Den nimmt man z.B. um Kabel, die man zusammen gelötet hat, zu Isolieren und Wasserdicht zu machen.
Aber um eine Zündkerze damit zu reparieren ist einfach nur Pfusch.
genauso denke ich dies auch. werde mir dann neue holen . gibt es da welche einer speziellen marke ?? da ich mir diese im autoteile laden holen gehe ....
Hol dir die Kerzen bei Ford!
Erstmal läuft der Motor damit am besten und zweitens kosten 4 Stück gerademal 20€.
bist du sicher ??? sorry wegen der frage , weil ich für die , die ich jetzt drin habe 38 euro bezahlt habe....und man mir sagte das die bei ford noch teurer wären ....
Ja, da bin ich mir sicher.
4 Orginal Ford Motorcraft Kerzen kosten 20€, +- 1-2 €.
ok ... danke ...
Gib bescheid was du gezahlt hast!😁
ja , mach ich ... weisst du einen speziellen trick, um die zündkerzen ins gewinde zu stecken ?? weil die bei mir nicht mehr richtig in dem gummi von der zündkerzennuss greifen ... weil der isolator ja sehr empfindlich ist ..
Ein Stück Schlauch in der größe des Isolators hilft da ungemein. Kerze reinstecken und bis anschlag einschrauben, Schlauch abziehen. Dann mit der Kerzennuss vorsichtig festziehen.
danke für den tipp . ich meldemich wegen dem preis der zündkerzen
wer hat hier geschrieben das er die damit reparieren soll???
ich habe geschrieben das wenn sie keinen knacks haben, er es damit versuchen kann, es ist nun mal eine Essi Krankheit das der funke überspringt und der Schrumpfschlauch ist halt nur eine zusätzliche Isolation welche dies verhindert. wenn du es als Pfusch ansehen tust das man mit einen kleinen Hilfsmittel einen Fehler beheben kann, dann bitte bin ich ein Pfuscher, nur mein pfusch hat jetzt schon zwei mal funktioniert und echte wunder bewirkt.
