benötige dringend hilfe ! zündkerzen!
hallo , ford escort kombi bj 96 1,6 90ps 16v .. habe vor einigen wochen zündkerzen gewechselt. wollte dies vor einer woche kontrollieren , wie die aussehen . seitdem läuft der escort teilweise auf drei zylinder , probleme beim anfahren und auch unter der fahrt ... habe mir gestern neue geholt , weil ich vermutet habe das ne zündkerze nen knax mitbekommen hat . nun habe ich die " alten " eben raus gedreht . die zündkerzen waren bis auf eine die keramik gebrochen . das habe ich noch nie gesehen . und die reste sind ins gewinde gefallen ... was kann ich machen um die rauszubekommen ?? weil wenn ich die neuen rein drehe startet der ja nicht ...
61 Antworten
Schöne Schei....🙁
Auf keinen Fall würde ich den Motor starten !
Kannst Du abschätzen, wieviel Keramik reingefallen ist ?
Evtl. mit einem Endoskop nachsehen und dann mit einem schmalen Verlängerungsschlauch mit einem kräftigen Staubsauger versuchen🙄
Im günstigsten Fall, sind die Teile so fein zerbröselt, dass sie dem alten Auto sein Leben nicht entscheidend verkürzen...............allerdings auch nicht verlängern😉
vorwiegend kleine teile , aber ein bis zwei grosse ca 0,5 cm gross ... ein normaler staubsauger hilft da wohl nicht ??
Wie schon beschrieben mit nem Staubsauger versuchen. Einen kleinen Schlauch an die Saugdüse, und mit Klebeband abdichten.
Bevor du die neuen Kerzen einschraubst, den Motor paarmal durchstarten damit der Rest aus den Kerzenlöchern rausgeblasen wird.
ok danke für die tolle hilfe .. smile ... werde mein glück versuchen ....
so, habe jetzt so gut es geht gesaugt , mal zündung betätigt , wieder gesaugt ... zündkerzen rein , kein erfolg , auf dem zündverteiler steht ja links oben 4 pfeil nach unten 1 , links : 3 oben pfeil nach unten 2 . wenn ich das kürzeste kabel ist ja die ja die 4 , das längste die 1 ... für mich heisst das folgendes : kabel eins nach unten , kabel 4 nach oben , kabel drei nach oben kabel 2 nach unten . problem nur , kabel 4 steht auf spannung . auto springt auch so , nach einigen sekunden an , hört sich aber an wie ein träker , geht auch sofort wieder aus . wenn ich aber kabel 1 nach oben , kabel 4 nach unten , kabel 3 nach unten , kabel 2 nach oben , dreht der motor nur ... kann mir jemand helfen ... ich bin ratlos ...
Die Nummern entsprechen dem Zylinder. Die Pfeile kannst ausser acht lassen. 1 ist 1, 2 ist 2 usw...
Hier ein Foto
http://bild4.qimage.de/zuendspule-ford-escort-foto-bild-58965214.jpgsorry , ich steh ein wenig auf dem schlauch ... hast du ein bild wo das zu sehen ist ?? habe deine anfrage angenommen ...
also 1 und 3 nach oben , 4 und 2 nach unten , richtig ??? wenn ich die so anklemme , dreht der motor nur ... habe letztens noch zündkabel vom schrottplatz geholt, allerdings weiss ich nicht ob die wirklich von einem 16v 90ps bj 96 1,6 sind ... motor hat ja auch vorher gelaufen ... kann es auch sein, das wenn es zünkabel von einem mit weniger ps sind das auto nicht anspringt bzw dadurch die kerzen so kaputt gegangen sind ??
2 und 3 sind oben. 1 und 4 sind unten.
Wenn du das Bild ansiehst musst du es um 90° drehen. Der Anschlußstecker ist ja rechts wenn die Spule eingebaut ist.
Die Zündkabel sind gleich. Das die Kerzenisolatoren zerbrechen liegt nicht an den Kabeln. Kauf dir lieber eine anständige Kerzennuss.
ich kann jetzt leider nicht mehr nachschauen , aber in bezug auf deinem bild : wenn ich dies um 90 grad nach rechts drehe , müssten die zahlen ja auch , wenn ich davor stehe seitlich stehn ??!! so ist es aber bei mir nicht . wenn ich dein bild ansehe , so ist meins , aber nur ein bischen nach rechts verdreht .. zahlen stehen auch nicht seitlich , sondern so wie in deinem bild . wo der anschlussstecker ist, muss ich morgen früh nachschauen .
Das spielt doch keine Rolle wie die Spule eingebaut ist. Die Zylindernummern stehen ja drauf.
Der 1. Zylinder am Motor ist links, also das lange Kabel. Dann 2-3-4.
