kurze frage zündkerzen
huhu
hab ein bißchen gesucht und gelesen wegen zündkerzen...lese motorcraft und original ford...gibts da nen unterschied?oder sind die originalen ford motorcraft kerzen😕
hab nen zetec motor 1,6l 16v escort.
danke und greetz
Die Kerzen haben sich im Laufe der Jahre mehrfach ersetzt und wurden in den letzten Jahren auch für mehrere Typen zusammengefasst.
Die FoMoCo - Kerze ist nicht umbedingt ein Motorcraft - Ersatzteil da auch zeitweilig Bosch oder NGK - Teile so angeboten werden.
Die Motorcraft - Kerze ist je nach Bezugsweg der Ersatzteile noch vereinzelt verfügbar.
Die Endung PP bedeutet Platinauflagen an beiden Elektroden der Kerze. 22 ist der Wärmewert.
28 Antworten
Ich fahre den gleichen Motor (1.6-16V) und habe vorige Wochen neue Zündkerzen reingemacht.
Gekauft bei FORD, das sind die MOTORCRAFT. Sollen die Besten sein für die FORD-Motoren, deshalb bekommt man auch nur die bei FORD.
Und günstig sind sie auch: Habe 18 Euro für 4 Stück bezahlt.
Mein "Essi" läuft damit tadellos.
Hi, also ich kenne Motorcraft-Produkte ausschliesslich in der rot-weissen Verpackung.
Die, die du gelinkt hast steht zwar Motorcraft drauf, weiss aber nicht ob die Original sind.
Es gibt ja genug sch.... in der Bucht, die Blender sind.
Ich würd die Kerzen direkt bei Ford kaufen, dort gibt es die echten Motorcraft Kerzen.
Vielleicht haben die die Verpackung gewechselt und sind jetzt in weiss mit Ford Emblem, weiss nicht.
Bei Ford gibt's auf jeden Fall keine Blender.
Ich denke mal die sind auch nicht teurer, wie viele glauben.
In der Bucht habe ich mal auf die schnelle diese gefunden, diese Verpackung meine ich:
http://cgi.ebay.de/.../330484294981?...
oder
http://cgi.ebay.de/.../150392094686?...
Zsolt
Ich habe bis jetzt schon 2mal neue Zündkerzen bei FORD gekauft, habe immer die weißen Schachteln mit Ford-Logo bekommen.
Wird dann wohl irgendwann die "Verpackung" geändert worden sein.
@nr77.. kaufe die Kerzen bei FORD, kosten da, wie ich schon erwähnt habe, knapp 18 Euro (4 Stk.) inkl. MwSt., sind also billiger als in der "Bucht" !!
Original geschrieben von nr77
huhuhab ein bißchen gesucht und gelesen wegen zündkerzen...lese motorcraft und original ford...gibts da nen unterschied?oder sind die originalen ford motorcraft kerzen😕
hab nen zetec motor 1,6l 16v escort.danke und greetz
...pos 2 ist m.E. richtig - du brauchst die
für ZETEC - motoren - DIE HABEN eine ganz dünne IRIDIUM-spitze,
langes, dünnes gewinde.
in der liste unter POS. 2 kannst die zetecs alle gelistet sehen;
diese musst du haben!
...wenn du über ebay kaufst, gib deine KBA:...............mit an,
zB KBA: 0928 - 826 für zetec E, 1600/90PS, bj 11/97; is meiner!
bei ford kosten die aber auch nur zw. 16-19,00EUR,
u hast versand gespart.
bist dann sicher!! achtung, die isolatoren sind empfindlich.
HAARRISSE!
soooooooo,war dann heute bei ford und habe dann welche bekommen in der weißen packung mit ford logo druff...haben die bezeichnung ayfs22cb obwohl bei mir in dem hanbuch ayrf22pp steht...naja ich denke ja ma die wissen was die mir da geben für mene karre gell
nun die frage...muß ich irgendwas beachten beim wechseln?mache das zum ersten mal.kann ich groß was falsch machen?
Du kannst fast bei allem was falsch machen, hier natürlich auch, sonst wär's ja langweilig.😁
Beim Essi haben wir ja ganz empfindliche Zündkabel!
Also diese ganz vorsichtig und ruhig abziehen, nicht abreissen sonst sind neue Kabel fällig.
Bevor ich die alten Kerzen rausdrehe mach ich die Umgebung mit Luftdruck sauber, gibt's kostenlos an jeder Tanke oder Werkstatt.
Oder du hast einen netten Kompressor in der Garage.
Kerzen raus, neue wieder schön reindrehen, ohne Gewaltanwendung.
Anziehen, nicht zu fest, mit Gefühl, sonst brichst du die Kerze ab Gewinde ab, dann wird's teuer!!!! Passiert aber nicht zu schnell.
Zündkabel wieder drauf, auf Reihenfolge achten, aber wegen der Lange jedes einzelnen Kabels ist es fast unmöglich diese zu vertauschen.
Und dann die Kabel wieder schön ordnen und in die Klipse eindrücken.
Das war's!
Ach ja, wenn die Kerzen draussen sind sollte nichts in die Löcher reinfallen was da nicht reingehört!🙄
Zsolt
...wenn du eine gekröpfte flachzange hast,
kannst du vorne 4-5cm schlauch drüber stülpen;
dann kannst kerzenstecker bequem greifen
und l a n g s a m abziehen - dabei entsteht
dann kein großer ruck, wenn kerze den stecker freigibt,
denn dabei passiert häufig, dass der ruck ins kabel
geht, das könnt's dann schon gewesen sein!
das freiblasen halte ich auch für wichtig, unter den
kabeln gibts schon mal kleine flugsandpartikel.
einfacher ist es für einen neuling,
das ansaugrohr beim zetec E zu entfernen bzw
an DK lösen und nach hinten oben etwas wegklappen,
hast dann deutlich mehr ÜERSICHT am ZÜNDMODUL.
DORT MÜSSEN DIE STECKER U N B E D I N G T auf
die bisherige position - ...also für den fall,
du wechselst die kabel auch - sonst können sie am
zündmodul dran bleiben.
wenn du mit knarre u verlängerung arbeitest,
bedenke bitte, mit knarre hast grossen hebel,
nicht zu fest knallen.
mach nach uhrzifferblatt bei drehung von 12 - auf 14.00uhr!😉
das reicht.
claudius
Und noch etwas habt Ihr vergessen zu erwähnen - Vorsicht beim einbau. Wenn die Nuss etwas kantet, kann es das auch schon für die Zündkerze gewesen sein. Diese Keramikteile sind sehr empfindlich. Also auch nicht fallen lassen.
...hi, moin PASSA,
fallen darf sie auf keinen fall...😰!
zum einfädeln hab ich mir mal son multigelenkstück
mit gummieinsatz gekauft - musst dir so vorstellen -
ca 2 dzd ca 10mm lange teilstücke, jedes für sich um
360° umlaufend leicht kippbar,
innen ist dann der gummieinsatz.
wenn ich die KERZE ANSETZE, dreh ich erst LINKS,
merke dann wenn gewinde absacht, dann dreh ich rechts
und die kerze sitzt immer zentrisch. handfest solang es geht,
dann mit nuss , verlängerung u knarre auf druck,
dann von '12.00 bis 14.oouhr' nach zifferblatt prinzip!
ist ja immer ein 'BLIND-ARBEITEN' - da hilft vorstellung u fantasie
was sich da unten so tut!😁😁.
dieses EINFÄDELTEIL ist en US-patent,
habs nie wieder wo gesehen - aber mit langnuss u verlängerung
geht das auch ganz gut! konzentriert mit geduld
arbeiten rate ich jedem NEULING - dann fluppts auch!
gruss claudius
...LUFTZUFUHR hab ich noch nicht geändert,
muss warten bis ich mit meinem sohn in der TIEFGARAGE
bin - ist doch draussen jetzt a bisserl aschfrisch!...ach, argfrisch!
erst mal danke...allerdings kann ich nu erst ma wieder nach ford fahren und zu sehen das ich die richtigen kerzen bekomme.hatte extra gesagt motorcraft kerzen.und was bekam ich?die normalen ford teile.eine packung hatte ich aufgemacht um nach der nr zu schauen,denn die steht nur auf der kerze.und es is nicht die die im handbuch steht bzw die der motorcraft kerzen.hab ich ja schon nen hals ja...wie ja schon gesagt,ich bekam ayfs22cb,brauche aber ayrf22pp...man man...wofür fahre ich denn extra dahin???🙂😠
Hab ich's nicht gesagt?
Motorcraft ist drin wo auch Motorcraft drauf steht und sonst nirgends.
Also würde ich mal sagen halt Ausschau nach der Rot-Weissen Verpackung wo Motorcraft drauf steht.
Die weisse Verpackung mit dem Ford Logo drauf wird ein billigeres Nebenprodukt von Ford sein.
Belehrt mich eines Besseren!
Zsolt
ja aber als josdo schrieb er bekam auch immer diese packungen dachte ich nun auch die wäre halt geändert.aber scheint ja dem nicht so zu sein
zudem bekomme ich in der bucht die teile für 2,90 euro und habe da bei ford fast et doppelte bezahlt,für die gleichen,habe die nummern verglichen...tztz
nönö so ja nu nicht,aber wetten wegen der geöffneten machen die ärger?jojo aber nich mit mir 😠
