Zündaussetzer
Opel Meriva A
Hallo zusammen bei meinem 2004 1.6 Meriva schlage ich mich seit längerem damit rum dass dieser Zündaussetzer hat.
Man spürt sie wenn man im Fahrzeug sitzt und kann sie akustisch am Auspuff wahrnehmen.
Jedoch ausschließlich im Stand!
Es ist auch kein Leistungsverlust beim fahren zu spüren.
Zündkerzen und Zündspule wurden bereits ohne Besserung ersetzt.
AGR Ventil hat das Fahrzeug nie besessen.
Hat jemand noch einen tip oder ist das Problem vielleicht bekannt?
Fehlerspeicher ist leer !
143 Antworten
Welche Zündkerzen verbaut ihr NGK o. Bosch ? bzw. welche sind ab Werk verbaut ?
Danke euch!
Ohje
Nach Öl die zweite Gretchenfrage…
Ich bevorzuge NGK, Beru oder Champion.
Mit Bosch habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Nach 5000km kamen immer wieder Leerlaufschwankungen.
Als ich dann mal Champion verbaut hatte war Ruhe.
Seitdem meide ich Bosch.
Aber ich bin mir sicher du wirst gleich andere Meinungen lesen.
Ich persönlich finde es noch wichtiger wenn man die Kerzen regelmäßig wechselt. Und zwar nicht nach Herstellervorgabe. Sondern früher.
Danke für die Antwort, weißt du welche ab Werk verbaut werden ?
Nö APAL,
bin ich deiner Meinung, mit Bosch hab ich auch schon meine Erfahrungen.
NGK/BERU nie Probleme gehabt, eine Champion hatte ich zuletzt drin, als ich noch mit der Mofa unterwegs war...also vor 100 Jahren 😁
Aber die taten immer ihren Dienst.
Seit ich auf Kerzen mit 4 Masseelektroden umgestiegen bin (NGK) hatte ich eigl. keine Probleme mehr.
Zündleiste hab ich Hella drin, der Preis und Qualität passt da auch.
Der wechselinterval sollte nach möglichkeit eingehalten werden, auch wenn die bei 50TKM noch keine Probleme machen
@WaveRunner007 schrieb am 1. Dezember 2021 um 07:43:08 Uhr:
Danke euch!
Alle die ein Gewinde M 14 X 1,25 mm und einen Wärmewert von
8
haben.
Standard: FLR
8
LDCU.
Du hast aber ein ganz anderes Problem.
Danke euch.
@Pacivic
gewechselt werden müssen sie trotzdem.
Also ist Standard BOSCH verbaut …
NGK gibt die BKR5EK an hat diese einen wärmewert von 8?
@WaveRunner007 schrieb am 1. Dezember 2021 um 10:50:48 Uhr:
Danke euch.
@Pacivic
@WaveRunner007
Hier die T.Nr. 91132006 der Zündkerzen für deinen Z16XE.
https://www.ilcats.ru/.../?...
Und hier die Angebote.
https://www.daparto.de/.../91132006?...
@hwd63 schrieb am 1. Dezember 2021 um 11:20:10 Uhr:
Danke euch.
@Pacivic
@WaveRunner007
Hier die T.Nr. 91132006 bzw. 12 14 000 der Zündkerzen für deinen Z16XE.
https://www.daparto.de/.../12%2014%20000?...
Danke euch.
@Pacivic
NGK bietet die BKR5EK für den XE an, Wärmewert 5, geht je nach Anbieter wie die den Wärmewert festlegen.
