Zündaussetzer
Hallo zusammen bei meinem 2004 1.6 Meriva schlage ich mich seit längerem damit rum dass dieser Zündaussetzer hat.
Man spürt sie wenn man im Fahrzeug sitzt und kann sie akustisch am Auspuff wahrnehmen.
Jedoch ausschließlich im Stand!
Es ist auch kein Leistungsverlust beim fahren zu spüren.
Zündkerzen und Zündspule wurden bereits ohne Besserung ersetzt.
AGR Ventil hat das Fahrzeug nie besessen.
Hat jemand noch einen tip oder ist das Problem vielleicht bekannt?
Fehlerspeicher ist leer !
143 Antworten
Welcher Motor denn genau??
Aber müsste ich es dann auch nicht während der Fahrt spüren ?
@asgard010181 schrieb am 17. November 2021 um 15:41:25 Uhr:
Zündkabel ggf wenn du Kerzen und spuhle erneut hast
Seit wann hat der XE Zündkabel?
Das kommt noch dazu, hatte jetzt an die Zuleitung zur zündspule gedacht mehr gibt es da nämlich nicht wie schon gesagt wurde
Wird das Auto viel im Stadtverkehr bewegt, könnten es verkokste Ventile sein. Sonst mal Kompression messen und Steuerzeiten prüfen.
Er sieht jeden Tag die Autobahn nicht viel aber er wird regelmäßig über die Autobahn bewegt auch gerne mal schneller
sind es harte oder weiche Aussetzer ?
Harte sind richtung Zündsystem, weiche eher richtung Einspritzung/Verbrennung
Du könntest deine Drokla ja mal rausnehmen und reinigen und/oder Ansaugluft Tempsensor mal austauschen.
Zum Testen hatte ich mir mal 3 stück vom Verwerter besorgt und einen Nagelneuen (hab ich drin)
Diese Symtome hatte meiner ja auch anfangs, aber bei mir war es die DroKla, die war Verschoddert und obendrein noch Lose...also Fremdluft gezogen.
Gereinigt und neu abgedichtet läuft er seither wieder schön ruhig.
Kann bei dir aber auch ne ganz andere Richtung haben.
@0950_APAL schrieb am 17. November 2021 um 18:21:36 Uhr:
Mal ausgelesen?
