Zündaussetzer
Hallo erstmal,hatte heute wiedermal einige Zündaussetzer (Motorblockanzeige blinkte) am Auto als ich als ich auf den Weg zur Werkstatt war um die Winterräder aufziehen lassen wollte.Bin kaum vorwärts gekommen,1.Gang Pedal voll durchgetreten max. 30 km/h !!! In der Werstatt angekommen wurde dann ein Dialyesegerät angeschlossen um den Fehler auszulesen.Die Fehleranzeige ergab das mit den Zündkerzen 2 u. 4 bzw. mit den Zündkabel oder der Lichtmaschiene was nicht stimmt.Habe danach Auto angelassen u. es war als ob es das Problem nicht gegeben hätte,typisch.Es wurde von der Werkstatt ein ZÜNDLEITUNGSSATZ bestellt von Bosch (ca. 80 €) der aber nicht passte,da würde es 2 versch. geben für mein FORD FOCUS BJ 2001 1.4 16V 75PS.Keine Ahnung warum,es ging um irgend einen Buchstabe/Buchstabenreihe der im Serviceheft oder Motorblock stehen sollte.Bin dan aber nach Hause gefahren u. habe einen ZÜNDLEITUNGSSATZ im I.-net bestellt der von Bosch war mir eh zu teuer.Bin gespannt ob es besser wird die Zündkerzen werde ich auch noch erneuern.Kann natürlich auch sein das ich eine neue Zündspule brauche.
Gruß an Alle
19 Antworten
da zu 90% immer die Zündspule das Problem verursacht neben nicht originalen Zündkerzen, würde ich da erst einmal ansetzen..wenn du jetzt zu lange mit der blinkenden MKL gefahren bist kann es sein das du dadurch dein kat zerstört hast was wiederrum hohe Kosten auf dich zukommen lässt
Danke für deine Antwort auf mein Problem,werde sehen bzw. merken ob der wechsel der Teile Besserung bringt oder ob ich doch noch eine neue Zündspule brauche.
kauf dir doch zur Sicherheit ne neue , kannst jede nehmen für 25 euro die tuts auch genauso lange wie die von Ford und du brauchst nicht die 100 eus teure von Ford 😉
ich hab eine als Reserve im Handschuhfach da man wirklich zu 95% sicher sein kann das irgendwann mal die Zündspule ihren Geist auf gibt, und da habe ich lieber ne neue griffbereit gerade wenn ich viel AB fahre 😁
Hast recht hab schon geguckt im I.-net nach einer Zündspule ab ca. 25 €.Was könnte der Einbau in einer freien Werkstatt kosten.
http://www.ebay.de/.../300805948748?...|Make%3AFord|Model%3AFocus|Platform%3ADAW%2C+DBW&hash=item46096e854c Die müßte gehen laut Liste.
den Einbau kannst du doch wohl selber ? das sind nur 4 Torx Schrauben die man lösen muss, und natürlich merken wo welcher Zündstecker drauf war, also am besten beschriften vorher oder nen Foto machen und dann wieder an die neue Spule dran 😉
siehe mein link = dein link 😁 haben viele die Zündspule und keine probs
bekomme ich hin den wechsel,wie meinst du das mit meinen Link.Zeigt der bei dir nicht an in der Nachricht.
naja bei ATP würde ich nichts ausser die Zündspule und Koppelstange kaufen, alles andere ist nur Billigware die nicht sonderlich lange halten wird, gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen wie Bremsen und Stossis lege ich wert auf Marke und kein noname
Naja das werde ich sehn ob der Verschleiß dementsprechend ist im Vergleich zum Preis.Ich muß leider auf die günstigere Alternative zurück greifen.
