Ford Focus Zündaussetzer 1. Zylinder
Hallo zusammen es geht um einen Ford Focus Baujahr 2004 und 85 KW ein Benziner.
Es sind folgende Fehler hinterlegt: P1000 OBD- Systemtest Vorgang nicht abgeschlossen, dieser Fehler lässt sich nicht löschen! P0301 Zylinder 1 Zündaussetzer erkannt, dieser Fehler lässt sich löschen kommt aber bei einer Probefahrt nach unbestimmter Zeit mit Leistungsverlust und angehen der Motorstörlampe wieder.
Folgendes wurde unternommen um den Fehler einzukreisen:
Zündkerzen wurden erneuert, ohne Erfolg. Zündkabel wurde erneuert, ohne Erfolg. Zündkabel vom 1. Zylinder auf den Anschluss vom 4. Zylinder an der Zündspule vertauscht, Fehler wandert nicht mit. Einspritzdüse vom 1. und 2. Zylinder getauscht, Fehler wandert nicht mit. Kompression wurde gemessen alle 4 Zylinder bei etwa 11 und einigermaßen gleichmäßig.
Hat vielleicht schon mal jemand so ein Problem gehabt oder hat einen Tipp was es sein könnte bin echt ein bisschen Ratlos...
Hatte das alles schon mal geschrieben ist aber irgendwie verschwunden, wenn es also 2x gepostet ist, sorry
LG
28 Antworten
Falsches Forum, es gibt doch einen extra Focus-Bereich ... .
Zündspule? Die Suche hast Du scheinbar noch nicht bemüht, oder?
habs verschoben
P1000 wird gesetzt wenn man den Fehlerspeicher löscht, der Fehlercode verschwindet sich nach einer gewissen Zeit von selbst
da wird einfach die Zündspule kaputt sein?! Hast du auf dem 1.Zylinder einen Zündfunken? Was passiert wenn du bei laufendem Motor den Zündkerzenstecker abziehst, verändert sich der Motorlauf?
Im schlimmsten Fall ist das Steuergerät Defekt, dann hast du aber auf mehreren Zylindern keinen Funken! Schau mal hier http://www.motor-talk.de/.../...motorsteuergeraet-defekt-t5655737.html
Zündspule wurde schon gewechselt Funken ist auch da beim abziehen des Steckers...
@FocusGT schrieb am 12. April 2016 um 18:46:18 Uhr:
habs verschobenP1000 wird gesetzt wenn man den Fehlerspeicher löscht, der Fehlercode verschwindet sich nach einer gewissen Zeit von selbst
Wie gesagt 1. und 4. Zylinder funken zur gleichen Zeit und wenn man die Kabel vertauscht müsste der Zündaussetzer auf dem 4. Zylinder sein, ist er aber nicht! Hatte auch schon eine neu Zündspule getestet gleicher Fehler!
Ja wenn überhaupt kein Funken da ist, hatte ich auch schon mal bei einem Mondeo konnte man aber einwandfrei messen kein Signal zur Zündspule vom Steuergerät. Kommen 2 Signale, Zylinder 1 und 4 und Zylinder 2 und 3 das kann relativ leicht messen und feststellen. Hier ist aber ein Funke da und trotzdem geht er in Störung und schaltet wohl den 1. Zylinder ab um den Katalysator zu schützen. Nach dem löschen des Fehlers läuft er ja auch wieder auf 4 Zylinder hat aber einen relativ unrunden Leerlauf!
@Manni07 schrieb am 12. April 2016 um 19:04:05 Uhr:
Danke fürs verschieben tu mir hier bissel schwer ist irgendwie anders als früher!
Zündspule ist es nicht hatte schon ne neue Probiert und Zylinder 1 und 4 die Kabel getauscht funken zur gleichen Zeit!
@backbone23 schrieb am 12. April 2016 um 09:24:53 Uhr:
Falsches Forum, es gibt doch einen extra Focus-Bereich ... .Zündspule? Die Suche hast Du scheinbar noch nicht bemüht, oder?
Doch klar aber die Lösungen die angeboten wurden habe ich eigentlich alle durch!
Funken ist definitiv da, hörbar und sehbar!
wenn du das Zündsystem ausschließt bleibt ja nur das Kraftstoffsystem, oder es stimmen die Steuerzeiten vom Zahnriemen nicht (zB. durch kaputte Spannrolle)
Steuerzeiten könnte ich noch überprüfen. Einspritzdüse habe ich schon untereinander getauscht Fehler wandert nicht mit!
@FocusGT schrieb am 12. April 2016 um 19:17:28 Uhr:
Zündaussetzer sind Verbrennungsaussetzer. Missing fire!
Wenn die Zünd- und Kraftstoffseite ausgeschlossen werden kann ist ein Hauptproblem das vielleicht nicht mehr vorhandene Ventilspiel. Das sollte einmal geprüft werden.
Habe exakt selbes problem und keine Lösung. Habe vorhin einen detaillierten beitrag dazu verfasst. Bist du fündig geworden???
