Zubehör zum Tiguan
VW Tiguan 3
vielleicht könnte man sich hier einmal austauschen, was es für interessantes Zubehör für den Wagen gibt. Alles von Zierleisten über Kofferraumwannen bis Innenverkleidung ... Was habt ihr gemacht, oder würdet gerne noch verändern?
494 Antworten
ich habe diese Leiste montiert:
https://www.amazon.de/dp/B0D25WFFW2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Mir gefällt der Kontrast auf dem „Grünen“ sehr gut.
Habe die Leiste zusammen mit dem ganzen Wagen dann versiegeln lassen…
@Tiguman schrieb am 2. Februar 2025 um 15:40:37 Uhr:
Würdest du mir bitte verraten, ob du Wachs- oder Keramikversiegelung hast machen lassen und was du bezahlst hast?
Ich habe mich für eine Nanoversiegelung entschieden.
Hat beim Aufbereiter allerdings ca. 800€ netto gekostet - war‘s mir wert.
@Tiguman schrieb am 2. Februar 2025 um 16:45:56 Uhr:
Danke für die Info
Sehr schön. Gefällt mir. Diese Leiste kommt auf meinen blauen R mit blackline, wenn er dann da ist.
Danke. Sieht auf den Bildern wirklich gut aus. Bei mir würde Edelstahl-Look besser aussehen. Hat da jemand schon ein Modell gefunden, welches passgenau montiert wurde und vom Material den Anschein macht, als wenn es nicht gleich bei jeder Berührung zerkratzt?
Der vielleicht?
https://www.ebay.de/itm/235916910500?...
@wwunderli schrieb am 4. Februar 2025 um 00:13:02 Uhr:
Der vielleicht?
Hast du den selbst verbaut? Passt? Qualität i.o.?
Ist ja augenscheinlich der Gleiche wie meiner, nur silberfarben.
Passgenauigkeit sollte dann identisch sein…
@mokki schrieb am 4. Februar 2025 um 00:17:25 Uhr:
Der vielleicht?
Nein, noch nicht, bin noch im Warteraum...... Aber der liegt schon in meiner Beobachtungsliste.
@Nikuya schrieb am 10. Dezember 2024 um 11:32:29 Uhr:
Mein Gurt dreht sich fast immer falsch beim Ablegen und kratzt dann am Plastik. Hat jemand eine Idee, was da helfen könnte?
Ich hatte mal Gurtschlaufen mit denen man den unten vorholen konnte, finde die aber nicht mehr. Nur Haken aus Gummi die nicht so dolle aussehen.
Das hat mich auch gestört.
Lösung:
https://www.amazon.de/dp/B0CPT2XFFM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
So kann ich den Haken in eine Höhe setzen, in der ich ihn direkt greifen kann, ohne nochmal umgreifen zu müssen.
Luxusprobleme, gell 😉
Sind übrigens rückstandslos entfern- oder veränderbar und waren früher in vielen Fahrzeugen werkseitig enthalten...
Das geht aber doch nur mit Werkzeug, oder wie kommt das Loch in den Gurt.
Und die Kratzer an der Säule verhindert das Teil doch auch nicht, oder ?
Nein, du brauchst kein Werkzeug. Der "Nippel" wird einfach durch den Gurt gesteckt.
Das Loch siehst du auch nicht mehr, wenn du es wieder ausbaust. Das Gurtgewebe zieht sich wieder (fast) vollständig zusammen.
Die Kratzer entstehen ja unten an der B-Säule, wenn sich der "Haken" verkeilt.
Dadurch, dass der Haken jetzt aber 50cm weiter oben hängt, zerkratzt er ja unten den Kuststoff nicht mehr...
Uff, eine Manipulation am Gurt würde ich nicht vornehmen. Könnte die reißfestigkeit beeinträchtigen…
Das ist keine Manipulation! Solche Teile wurden schon früher bei VW verwendet. Die Fasern werden beim Durchstoßen nur zur Seite gedrückt und nicht beschädigt. Also alles im grünen Bereich :-)
