Zentralverriegelung, Tür offen beim Coupé
Hallo erstmal in die Runde, bin jetzt seit einiger Zeit Besitzer eines e46 320d coupes .. bin auch soweit sehr zufrieden . . nun treten aber wohl die ersten Probleme auf 🙂
und zwar wird mir inzwischen permanent angezeigt das die Fahrertür offen ist obwohl sie zu ist, ab und zu ist sie auch mal kurz geschlossen im Boardcomputer also wird da irgendwo ein Wackelkontakt sein? Türsensor? gibt es sowas im e46?
Zusätzlich funktioniert meine Zentralverriegelung nur noch manchmal, kann das mit der offenen Tür zusammenhängen? das die Zentralverriegelung nur geht wenn alle Türen verschlossen sind?
Habe schon etwas vom Grundmodul gelesen was die Zentralverriegelung erklären würde aber nicht das die Tür immer offen ist im BC ..
bitttte helft mir (:
49 Antworten
Haste mal alle anderen vorhandenen Schlüssel ausprobiert? Vermutlich hat sich im Schloss eins der Plättchen verschoben und blockiert den Mechanismus. Im schlimmsten Fall mußt du das Schloß zerstören um wieder das Fahrzeug normal besteigen zu können, bzw. um das defekte Schloss überhaupt ausbauen zu können.
Du kannst versuchen mit dem Schlüssel im Schloss etwas hin und her zu fummeln, mit leichten Druck hin zu den Seiten und nach oben und unten.
Aussperrsicherung:
Im Systemschloß der Fahrertür ist eine mechanische Aussperrsicherung integriert, die bei geöffneter Drehfalle ein Verriegeln des Schlosses verhindert.
Vermutlich ist dir beim Einbau des Schlosses ein Fehler unterlaufen.
Mit dem "rausschneiden" der Innenverkleidung kommste jedenfalls nicht an das Schloss ran, lasse diesen Unsinn du ramponierst nur dein Fahrzeug!!
also batterie ist jetzt mehr als voll und kein ergebniss, das Auto stand im warmen im kalten beides keine Veränderung .. aber wenn ich oben das Schloss zerstöre bekomme ich glaube immer noch nicht das Drehfallenschloss betätigt?! also ich sehe fast kein anderen weg mehr als die Flex anzusetzen ohne Mist?! das kann ja nicht gehen so ein Mist ich könnte kotzen ..
hier habe ich auch noch was gefunden, zwar kein bmw aber sehr ähnliches Problem?
https://youtu.be/WLHX3jIAL0M
Steht doch explizit in TIS drin: Funktion nur im offenen Zustand prüfen. Tür schliessen bei falscher Justierung, dann muss die Türblende zerstört werden. Hast die Überprüfung vorher wohl nicht gemacht.Oder? Jedenfalls nicht mit ZV/Schlüssel.
also es ging alles ich habe die Tür wie gesagt gefühlte 50x auf und zu gemacht um das Fenster in die korrekte Stellung zu bekommen, das hat funktioniert, dann einmal mit den Schlüssel Zentralverriegelung dann war Schluss
Also mußt du den Stecker vom Türschloss abziehen und Pin 1 und Pin 6 quer tauschen, natürlich mit abgeklemmter Batterie und externen 12 Volt, dann schließt die Falle wieder auf.
so türpappe habe ich abbekommen, den Stecker habe ich auch in der Hand ich werde das gleich probieren und Pin 1 Pin 6 mit externen 12V, welchen Pin an + oder - kannst du mir das noch sagen? und richtig vielen Dank schon mal Bernd du bist echt der beste grad ??????????
aber wenn das funktioniert, wo liegt oder lag dann der Fehler?
Wenn weder Schlüssel noch FFB das Schloss freigibt, kann m.E. nur ein mechanisches Problem vorliegen.
Laut WDS ist pin 4 Masse und pin 6 +. Was passiert ist scheint rätselhaft.
ja irgendwas mit Pin 1,2 und 5 ist es habe aber schon alle möglichen Kombinationen ausprobiert, öffnet sich nicht .. gestern war die Tür übrigens mal offen aber da kann ich nicht mehr genau sagen wo und an was es gelegen hat weil ich alles quer durcheinander probiert habe, hatte alles auseinander gebaut und kontrolliert, mechanisch ging wieder alles, einmal ZV war Schluss
Kann nicht ein hängendes GM Relais so etwas machen? Müsste dann aber mit dem Schlüssel zu öffnen sein. Hatte mich mal selbst eingesperrt- musste die Scheibe runterlassen und von aussen Fahrertür öffnen.Das ging. 1 Relais war fehlerhaft. Aber dein Problem ist doch wohl anders gelagert.
das mit den Relai wäre auch eine Möglichkeit aber wie gesagt dann müsste es ja per Schlüssel gehen, die Batterie ist aktuell auch nicht mehr angeschlossen ..
was kriegt man noch für ein e46 Coupé 320d Automatik 150tkm gelaufen mittlere Ausstattung? kann sofort abgeholt werden
