Zentralverriegelung Störung F10 - 535i
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem BMW F10, Baujahr 2010, bei dem ich nicht mehr weiterkomme:
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht, trotz frischer Batterien in beiden Fernbedienungen.
Ich kann das Fahrzeug nur noch mit dem Notschlüssel über die Fahrertür auf- und abschließen.
Das Auto lässt sich nur starten, wenn ich den Schlüssel direkt an die Lenksäule halte. In der Hosentasche oder auf dem Sitz erkennt das Fahrzeug den Schlüssel nicht – kein Start möglich.
Ich habe die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt und einen kompletten Reset gemacht – ohne Erfolg.
Beide Schlüsselbatterien sind erneuert,
Wir haben mehrere Versuche zum Anlernen der Schlüssel mit Hilfe von Bekannten durchgeführt – leider alle ohne Erfolg.
Ein Diagnosegerät zeigt keinerlei Fehler, weder im CAS-Modul noch in anderen relevanten Steuergeräten.
Hat jemand so ein Problem schon gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich bin über jeden Hinweis dankbar!
