Zentralverriegelung mit Fernbedienung
BMW 3er E36
Hey,
Hab mir überlegt mir ne Zentralverriegelung mit Fernbedienung in meinen Compact zu bauen.
Ist diese hier denn empfehlenswert?
http://cgi.ebay.de/...200095314213QQcategoryZ53910QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn nicht, kennt ihr empfehlenswerte Adressen?
Gruß digga
69 Antworten
Hast Du ZKW oder ZVM?
Hast die EWS vom Werk? Falls ja dann geht nicht vom Fensterheber, da die erst ab Zündung freigegeben werden. Da musst Du direkt in der Tür an die Motoren, kurz durchmessen, da ich die Belegung nicht kenne.
So hier mal der "Stromplan" wie man es anschließen muss: Klick
Die Kontakte findet man alle an den grünen Stecker der ZKE: Klick
Für die die SHD haben bitte an den Pins 18+19 messen was für Signale vorhanden sind.
Das Kabel muss an den Türkontakt, weil es sonst nicht funktioniert. Es wird einfach eine offene Beifahrertür simuliert. An der Fahrertür geht es nicht, da die ZV sonst nicht verriegelt. Und die beiden anderen Kabel simulieren einen gedrückten eFh-Schalter. Ein Nachteil ist halt, dass das Innenraumlicht auch für die 20 Sekunden leuchtet.
Die Sperrdioden müssen rein, sonst fahren beide Fenster bei Betätigung eins eFh-Schalters oder das Innenlicht geht an, weil die ZKE sonst denkt die Tür ist offen.
Ich hoffe ihr habt es einigermaßen verstanden.
Hallo.
Ich habe einen E36 Baujaht 10/1995. Weiss jemand was ich drinne habe? eine ZKE oder ZVM? In der Anleitung stehen 2 Wege beschrieben. Aber was von den beiden Sachen habe ich denn.
Eine Antwort hierzu wäre super.
Gruß Basic
Hast du eFh, dann solltest du schon ZKE haben? Spnst bau einfach den Handschuhfach aus und sieh nach.
Hallo.
woran erkenne ich das? Wenn ich das alles abgebaut habe? Ich habe keinen EFH nur elektrisches Schiebedach.
hey ich habe nen e36 ez. 12/91 ich habe garnichts... was würdet ihr mie empfelen um aufzurüsten am liebsten mit fernbedinung!!!
habe zke, trotzdem danke.
Kann man denn in die Inca-Pro sender die originalen
schlüssel einsetzen oder MUß man die rohlinge fräsen lassen??????
Haben die originalen ne andere aufnahme oder die gleiche??
gehen tut alles....mit basteln, kleben und friemeln. 😉
man kann die schlüsselrohlinge nicht so einfach 1:1 gegen die bereits fertigen schlüssel tauschen, da die i.d.R. eingeklebt sind.
du kannst also entweder:
a) basteln oder
b) benutzt nur den handsender von der Inca ohne einen schlüssel fräsen zu lassen, somit hast du nach wie vor deine original schlüssel und hast dann halt noch die FFB zusätzlich. ist auch nicht weiter schlimm.
Ok.
Kann man denn die schlüssel ohne weiteres machen lassen??
Hab nur zwei metallschlüssel und kein son plastikschlüsselteil
wo auch die schlüsselcodenummer draufsteht.
Wenn ich also mit so nem rohlimg zum schlüsseldienst geh
was will der zu seiner absicherung von mir alles sehen das er mir des ding fräst??? Ich weiß das es bei haus schließanlagen total des theater
is. Was kosten die zwei schlüssel fräsen???
Danke schon mal.
