Zentralverriegelung geht nicht mehr auf!
Opel Tigra TwinTop
Hi Leute,
meine innerliche Wut steigt weiter....
Hab gestern mein Auto mit der Fernbedienung aufgemacht wie immer.
Die Türpins gehen hoch, nur die Türe geht nicht auf! Ok, nochmal zu schließen und wieder auf! Türe geht immernoch nicht auf!
Dann nehme ich den Schlüssel und siehe da Türe ist offen.
Das gleiche Problem bei der Beifahrertüre, nur die hat kein Schlüsselloch!
Wie krieg ich jetzt die Türe wieder auf?
Also die Türpins sind oben und man kann an den Henkeln ziehen nur geht die Türe nicht auf!
Weiß jemand rat?
41 Antworten
Neues BCM kommt erst morgen..... 🙁
Na, dann bete mal das es geht....
Nicht das Opel einen falschen Kabelbaum eingebaut hat oder ein Stecker ein Wackelkontakt hat . Wer bezahlt den das alles?
BCM wie teuer?
Gruss Haribo
Das es am Kabelbaul der getauscht wurde,schließen alle aus, da es ja erst eine Woche später auftratt dass Problem!
Das BCM ist für ein Steuergerät günstig 120 Euro...
Ich bete schon seit Tagen!
Die Dicke Rechnung geht leider an mich.... Kulanzantrag zu stellen ist sinnlos, habe ja schon 100 000km.
Naja Opel´s ZV ist wohl nicht grade die Beste...
Ist das ein extra Teil, dachte immer das BCM kostet weit mehr?
Das Teil neben dem Spritzwasserbehälter oder wo sitzt das?
Gruss Haibo
tut mir leid, da bin ich überfragt!
Ich kann dir mehr sagen, wenn ich morgen da war!
Moin Moin
Also, ich hatte das Problem auch mal.
War ich aber selber schuld.
Hab beim einbau von LSP.Kabeln zur Tür den Verbindungsstecker geöffnet.
Da dass beim Draufmachen ja eine jungfräuliche(enge) Sache ist, habe ich den Stecker anscheinend nicht korrekt aufgesetzt. Effekt: Deadlock lässt sich nicht mehr öffnen.
Interessant war, das Fenterheber und E.Spiegel noch funktionierten.
Lösung des Problems: 12 V über das kabel hinter dem Handschuhfach auf die Deadlockleitung gegeben, und siehe da Deadlock offen. Dann nochmal den Verbindungsstecker Tür-Chassis ab und wieder richtig drauf und alles war gut.
Vielleicht ist das auch bei Dir eine Überlegung wert, wenn Du sagst das der Kabelbaum getauscht wurde. Wenn der FOH dafür auch die Stecker geöffnet hat......
Welchen Verbindungsstecker genau meinst du denn?
Den in der Türe, da wo da Fangband sitzt damit die Türe nicht weiter aufgeht.
Nachtrag: Welcher Kabelbaum wurde denn bei dir getauscht?
Gruss Haribo
Der Marder hat den Kabelbaum der aus dem Sicherungskasten rauskommt durchgebissen.
Ok dann weiß ich welcher Stecker, ob die aber an dem Stecker dran waren bezweifle ich. Ansprechen kann man es trotzdem mal!
So, werde jetzt dann dem Opelmensch mal anrufen und fragen wie die Lage ist!
Werde vorher noch ein paar Stoßgebete in den Himmel schicken!
Juhu*G*
Laut Opelmensch geht´s wieder!
Das Relais vor dem BCM sei kaputt gewesen, BCM musst nicht getauscht werden!
So es wurden die Relais getauscht, alles geht wieder und ich hab 338 Euro weniger im Geldbeutel....
