zentralschraube kurbelwelle lösen
kann mir jemand sagen wie ich die zentralschraube (Audi A6 4B 2,5 TDi 24 er vielzahn) von der kurbelwwelle löse ?
der schlagschrauber tut´s nicht und eine verlängerung geht nicht weil ich den motor nicht blockieren kann wer kann helfen ?
Kauf dir den passenden Arretierbolzen VAG 3242, der wird fürs Lösen und Anziehen der Schraube benutzt.
Ja, der hält das aus 🙂
126 Antworten
Bekommt man einen steh bolzen echt raus?
Sind die nicht am block fest dran?
lg
Sash
@Silbereiche1 schrieb am 21. März 2015 um 08:03:33 Uhr:
Schau mal den dritten beitrag über deinen an... da steht die antwort😉Zitat:
@quattrootti schrieb am 21. März 2015 um 00:50:31 Uhr:
Na nen abgerissenen Stehbolzen musste entweder wenn noch möglich mit dem Stehbolzen AusDreher ausdrehen oder ausbohren.Aber ist das überhaupt sicher dass ein oder mehrere Ventile krumm sind?
Kompressionstest unbedingt machen!
Egal wie - ausleihen oder Werkstatt
Nicht dass Du einen ganz anderen Fehler hast...wenn noch ein bisschen fleisch vom bolzen rausschaut, nach dem der krümmer demontiert wurde, kannst wenn möglich ne mutter aufschweissen und dann so entfernen, ansonsten, wie schon gesagt ausbohren. das ist ja kein Beinbruch, wenn sonst alles heile ist.
Wenn der Krümmer ab ist, guckt doch noch was vom Bolzen ausm Kopf raus. Ordentlich mit WD40 einweichen, heiß machen und dann mit nem Stehbolzenausdreher dein Glück versuchen. So habe ich mir damals bei meinem Golf 3 auch das Ausbohren erspart.
Stehbolzenausdreher sieht aus wie ne Stecknuss und hat innen Zähne die sich in das überstehende Ende vom Bolzen verkeilen.
Also ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht wenn noch was vom Stehbolzen da ist.
Dem Rest vom Stehbolzen vorher nen paar Hammerschläge zu geben kann auch helfen das er sich besser löst 😉
Wenn der abgebrochene Rest noch lang genug ist, kannste auch einfach zwei Muttern draufdrehen und somit Eine kontern.
Aber definitiv ordentlich einsprühen. Ich habe gute Erfahrungen mit Rostflash gemacht. Das Zeug mit dem Kälteschock. Das ist echt gut.
