Zentralmagneten Öl
Hallo, ich habe neulich bemerkt das die Stecker zu den Zentralmagneten etwas feucht sind. Habe mir somit neue von Pierburg gekauft und eingebaut. (Handfest angezogen) Jetzt habe ich bemerkt das der Stecker wieder feucht ist. Die Stecker habe ich bevor die Neuen eingebaut wurden mit Kontaktspray gereinigt. Woran könnte es liegen?
20 Antworten
@AudiJunge schrieb am 19. Dezember 2021 um 08:50:21 Uhr:
Um was für ein Fahrzeug geht es denn eigentlich ?
w204, m271
@CGIDRIVER schrieb am 19. Dezember 2021 um 14:05:41 Uhr:
Kompressor oder Turbo?
Kompressor
Bist du sicher das es Motor Öl ist. Wenn du nur Kurzstrecke fährst, wäre es möglich das sich Schwitzwasser bzw. Kondenswasser bildet. Im Zweifelsfall die Ölstopkabel einbauen. Was heißt handfest angezogen? Die Dinger werden meines Wissens mit 8 Nm angezogen.
@Mainhattan Olli schrieb am 19. Dezember 2021 um 19:13:48 Uhr:
Auf jeden Fall zwei Ölstopkabel beim M271 verbauen!
Habe ich mir bestellt, aber ist es nicht merkwürdig, dass trotz neuer Zentralmagneten Öl ausritt nach kurzer Zeit?
@MxD schrieb am 19. Dezember 2021 um 20:51:07 Uhr:
Da wird noch Öl vom Kabel nachkommen was sonst?
Wie kann ich das am besten reinigen außer ein neues einzubauen? Gibts dieses Kabel überhaupt einzelnen zu kaufen außer den ganzen Kabelbaum?
@Schrauber1221 schrieb am 19. Dezember 2021 um 23:49:13 Uhr:
Mit Bremsenreiniger die Kabelenden mehrfach tränkenÖlstopkabel verbauen.
Danke!
Mit Kabelenden meinst du die Anschlüsse, welche in die Zentralmagneten kommen oder?
@MxD schrieb am 20. Dezember 2021 um 07:32:58 Uhr:
Schau auch gleich nach dem Steuergerät.
Wie ziehe ich da die Stecker raus sind die mit Klips befestigt?
Riegel seitlich herausziehen. Vorsichtig. Mit dem Stecker vorne kannst du trainieren, hinten der ist etwas schwerer zugänglich und wenn ist der verölt. Vorsicht bei der Kälte (Plastik).
