Zentralelektrik des 190 D 2,0l.
Mercedes W201 190er
vor kurzem habe ich ein Fensterheberschalter ausgewechselt, nchdem ich dies tat geht die beleuchtungen der Mittelkonsole nicht mehr(Beleuchtung der Drehknöpfe,Beleuchtung des Gebläseschalters und die Beleuchtungen von Fensterhebeschaltern und Warnlichtschalter).
Ich denke mir das irgendeine Sicherung da sein Geist aufgegeben hat. Nach langem suche habe ich den nicht gefunden.
Kann mir da jmd weiterhelfen??
21 Antworten
Schau doch bitte mal auf deinen Sicherungskasten. Oben drauf stehen die Sicherungsnummer und das, was sie absichern. Da muss es einen Punkt geben, ich meine "Armaturenbeleuchtung". Prüfe dann, ob die Sicherung heile ist.
Vielleicht hast du auch beim rumfriemeln ein Kabel gelöst. Du musst ja durch den Fußraum auf der Fahrerseite an die Zentralelektrik. Hast du da etwas was gelockert?
Geht denn das normale Licht noch? Also Abblendlich etc.?
Könnte ja auch am Lichtschalter liegen.
bist mit sicherheit mit dem Kabel der Einheit irgendwo gegen Metall gekommen. Schalthebel etc...
Dann ist es zu 99 % nur eine Sicherung. Die Sicherungen solltest du nicht nur vom Erscheinungsbild beurteilen sondern auch herausnehmen, da oftmals nur ein kleiner Riss drin ist, den man nicht soleicht erkennt. Oder du Arbeitest mit einer Prüflampe.
An der verkabelung habe ich nichts gemacht.
Aber wenn die SIcherung von den Amaturen kaputt sein sollte, dann müsste doch eigentlich nichts mehr in der Armatur leuchten.
was leuchtet denn noch?
Tacholicht und Innenbeleuchtung(oben mitte)
müsste soweit ich weis ne extra Absicherung haben. Also meiner meinun g nach, wenn du wirklich den Fensterheber ausgetauscht hast, also Plug and Play, kann es da nur die Sicherung rausgehauen haben. Ist es ein orginal mb?
wart mal ich schau dir im Sowirds gemacht buch schnell nach..
Mit den Sicherungen..
Lg
DIe Fensterheber habe ich vor 1,5 Jahren selber eingebaut. Da gab es nach dem einbau kein Problem. Erst wo ich die den defekten Schalter gegen ein neues ausgetauscht habe. Der Schalter ist kein Original-Teil
Guck mal..
Sicehrung
Nr. 13 Amp. 8
Zuständig für:
Zeituhr, DZM, Innenleuchte vorne, Kofferaumbeleuchtung...
Zeituhr???meinst du die Uhr im Tacho...? Die läuft. Innenbeleuchtung ebenfalls.
Jap....
Kann es sein das di Sicherung hinterm Tacho kaputt is ?
Und deshalb das ganze nicht mehr funzt.Mehr steht im schaluen Buch such nicht mehr..
sicherung defekt.
Aber welche ?
Also die SIcherung hinter dem Tacho meint Ihr. Mann das wird wieder eine wussellei....... 🙁
