ZEMEX DVBTD90 Tuner USB DVB-T Caddy RNS 510 Columbus. Wie am besten einbauen? Infos,Tips..
Soo.. Heute ist mein RNS 510 angekommen!
Echt ein Super Teil! TOP.
Mein ZEMEX DVBTD90 Tuner USB DVB-T RNS 510 Columbus ist auch angekommen,ist aber zu viel arbeit,es in 1-2 Std einzubauen.
Werde es spätestens Freitag in angriff nehmen.
Kann mir einer sagen wie ich die 2 Aktivantennen ''Verstecken'' kann? Würde die beiden antennen vorne an der Windschutzscheibe kleben,unten links und rechts.. Problem ist jetzt,wie machen ich es am besten? Will ja nicht das ganze armaturenbrett ausbauen. über infos,tips würde ich mich freun!
Ach ja,Tuner,wohin damit? Hatte einer von euch schonmal sowas eingebaut?
Ein iPhone Adapter kommt auch noch rein. Wird also hinten echt alles sehr ''voll''
Gruß Martin
18 Antworten
Bei mir sind die DVB-T-Antennen links und rechts in den Dreiecksfenstern. Passen davon der Länge gerade so rein. Musst Du aber ausprobieren, ob das auch mit Deinen Antennen so klappt.
Der Tuner ist bei mir hinter der rechten Fußraum-,A-Säelenverkleidung untergebracht.
Die GPS-Antenne unter der linken Abdeckung am linken Dreiecksfenster.
In der kleinen Ablage hinter dem Schaltknüppel ist eine USB-Einbaubuchse für den Stick.
Kannst Du das iPhone nicht über Bluetooth koppeln und so Musik abspielen?
Caddynutzer
Hallo Martin
Wie groß sind denn die beiden Antennen?
Passen die bei den kleinen 3-Eckfenstern?
Da kommst du ganz leicht mit nem Kabel hin.
Tante Edit sacht:
Mist, Olaf war schneller.
Viktor
Kannst Du das iPhone nicht über Bluetooth koppeln und so Musik abspielen?Caddynutzer
Super! ich Versuche es,ist aber echt nicht wenig... Was man da alles so anschlissen muss.... mal schauen,wann ich es machen werde 😉 Brauch noch ein paar Flachsteckhülsen! Für dauerplus...
habe mir das teil hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/380313476684?...
Viktor, ich hab da ja auch ein wenig mehr Erfahrung, wie Du weisst. 😎
Die Antennen sehen fast wie meine aus, sind aber von Ampike, DVB-T-Tuner von Kenwood.
Hoffe mal,der Tuner ist auch Gut... es gibt ja viel scheisse... Baue es die Tage mal ein... muss mir erstmal wie gesagt flachsteckhülsen besorgen..
die gibt es sicher in dieser Bude!
Viktor
Flachsteckhülsen auch für Bluetooth?
Nee.. Die Hülsen brauch ich für die Kabel vom DVB-t Tuner.... und Combus. Pin. 9-10 muss ich belgen und noch 1-2 stk.
damit ich es zum laufen bekomme.. ist ka kein Original VW Teil...
Bluetooth hab das rns 510 so ja nicht,muss es ja auch nach kaufen,oder irre ich mir grade? da nimm ich besser ein Kabel,und lade es drüber auch noch auf... Das akku,vom iphone ist ja auch nicht so der hit...
Hättest Du mal lieber ein rumänisches Mobiltelefon gekauft. Da hält der Akku recht lange.
hehe nee nee.. durch die Schweine hatte ich damal mein Arbeitsplatz Verloren!
Steht das Werk nicht auch vor der Schließung? Oder ist's gar schon geschlossen. Das erwartete Ergebnis blieb jedenfalls aus.
Original geschrieben von PIPD black
Steht das Werk nicht auch vor der Schließung? Oder ist's gar schon geschlossen. Das erwartete Ergebnis blieb jedenfalls aus.Zitat:
Jap! Wurde auch Dicht gemacht! Erst für ein paar Mil. gebaut.. jetzt Verkauft für ein paar €....
Einfach nur Schweine!
