Zeigt her eure Antennen
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hey Tiguan-Freunde,
ich mache mal wieder ein "sinnvolles" Thema auf ;-)
Bitte poste doch jeder seine Antenne. Und am Ende krönen wir die schönste ;-)
Mal ein bisschen Antennen-Physik, damit Ihr mal wenigstens abschätzen könnt, wie lange eine Antenne für was denn sein muss:
Drei Parameter für Licht und elektromagnetische Wellen sind da massgebend:
Lichtgeschwindigkeit c in m/s ~300.000 m/s
Wellenlänge Lambda in m
Frequenz f in Hz
Der Zusammenhang ist Lambda = c / f
Die Wellenlänge Lambda ist eine Vollschwingung der Welle und ist gleichzeitig die ideale Antennenlänge für diese Frequenz.
Bei Einsatz der Formel ergibt sich z.B. bei 97.6 MHz (UKW, also FM Band) ein Lambda von ca. 3 Metern.
Das wäre etwas sperrig und unhandlich. Es hat sich aber herausgestellt, dass sich in Grenzen auch bei Teilung der Wellenlänge durch ein ganzzahliges Vielfaches noch recht brauchbare Werte ergeben:
1/2 Lambda = 1,5 Meter
1/4 Lambda = 75 cm
Je weiter man das treibt, desto schlechter wird es dann aber auch.
In der Praxis werden normalerweise 1/4 Lambda-Antennen eingesetzt.
Das sind als klassische Antennen für UKW z.B. die früheren Stabantennen auf dem Kotflügel: Die waren 75 cm lang.
Jetzt kann man sich vorstellen, daß man für jeden Radiosender eigentlich eine andere Antennenlänge benötigt. Dem ist auch so, doch technisch schwer zu realisieren. Deswegen nimmt man da eben einen Mittelwert. Es gab aber auch schon Autoradios, die eine spezielle Motorantenne angesteuert haben, und den Stab je nach sender weiter oder weniger weit rausgefahren haben.
Doch nehmen wir jetzt mal AM (Mittelwellensender) als Beispiel:
593 KHz
Das ergibt ein Lambda von ~500 Metern... Oops... Damit kommt man ja unter keiner Brücke mehr durch!!! (oder: Mein Garten ist nicht so groß, daß ich so eine Antenne aufspannen könnte 😕)
Aber da gab's einen findigen Menschen, der erkannt hat, daß diese Antenne gar nicht als Stab ausgeführt sein muss, sondern (unter Verlusten natürlich) auch platzsparend aufgewickelt sein kann...
Das würde bedeuten, ich kann bei 1/4 Lambda 125 Meter Draht auf eine Spule wickeln und hätte auch meine Antenne.
Aber 125 Meter Draht ergeben trotzdem noch ein ziemliches Trumm von Spule.
Deshalb treiben wir das Spiel mit dem Ganzzahligen Vielfachen einfach weiter, und gleichen den dadurch ansteigenden Verlust dadurch aus, daß wir diese Spule auf einen Ferritkern wickeln.
Das Ganze hat aber einen Schönheitsfehler: Diese Antenne bekommt dadurch Richtcharakteristik: Das heisst, ich muss sie in Richtung des Empfängers drehen, um guten Empfang zu haben.
Wer noch die alten Röhrenradios von Oma kennt: Die hatten vorne am Gerät einen Drehknopf, der genau das gemacht hat: Die Antenne gedreht...
Das erklärt aber auch, warum AM im Auto eine untergeordnete Rolle spielt, und nur der Vollständigkeit halber drin ist (weil AM eben eine wesentlich höhere Reichweite hat, als UKW. Das ist ein weiteres Kriterium: Je größer Lambda, desto höher die Reichweite. Mit Langwelle konnte man im zweiten Weltkrieg problemlos von Berlin bis Afrika senden)
Dieses Aufwickeln der Antenne funktioniert natürlich auch bei UKW: Deshalb ist z.B. die UKW-Antenne beim Tiguan auf einen Glasfaserstab gewickelt (das ist eben der berühmte zu lange Antennenstab)
Mal ein paar weitere typische Wellenlängen und die Antennenlänge in 1/4 Lambda:
Handy: 34 cm oder 8,5 cm Draht aufgewickelt
GPS: 19 cm oder
Schliessanlage, Standheizung etc.: 69 cm oder ca 17 cm Draht aufgewickelt
WLAN, Bluetooth: 12,5 cm, oder ~4cm Draht.
Wenn keine so hohe Reichweite gebraucht wird, kann man da dann auch mit 1/8 oder 1/16 Lambda arbeiten....
Doch so schön das mit den gewickelten Antennen ist, je enger gewickelt, desto Richtungsempfindlicher!
Deswegen ist eine 75cm Antenne, die auf einen 15 cm Glasfaserstab gewickelt ist, einer 75cm Antenne, die auf einen 30cm Glasfaserstab gewickelt ist, immer klar unterlegen. Ein Verstärker nützt da auch nichts, denn der verstärkt nicht nur das Signal, sondern auch die Signalstörungen.
Schon alleine deswegen sind Antennenverstärker nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal.
Sooo ist das mit den Antennen.... 🙄
Jetzt gibt es bestimmt trotzdem noch Leute, die sagen: alles Müll, bei mir funktioniert's trotzdem !!! Denen kann ich nur gratulieren, daß sie es irgendwie geschafft haben, die Physik zu überlisten.
Ich hatte in meiner Jugendzeit einen Fernseher, der hat auch (zwar mehr schlecht, als recht) Programme empfangen, wenn ich bloss den Finger an die Antennenbuchse gehalten habe.
Aber das ist das Problem: Hochfrequenz, und darüber reden wir hier, hat solch einen hohen Anteil an Dreckeffekt, daß man bei zwei identischen Geräten nur die Leitungen anders verlegen muss, um ein vollkommen unterschiedliches Ergebnis zu bekommen.
War jetzt etwas ausführlicher, aber ich hoffe, für die Leute, die dem folgen konnten, trotzdem interessant und informativ.
Nite_Fly
128 weitere Antworten
128 Antworten
Original geschrieben von doule76
Original geschrieben von Yamahaeddi
Meine Antenne ist von Alfa Romeo, Teile Nr. 60671808. Etwa 8 cm kurz und für 6,24 Euro zu haben. Vom Empfang her konnte ich noch keine Einbußen feststellen. Also ab zum Fiat Händler.
Gruß Edgar
moin edgar,
kleine frage eines "was-antennen-betrifft-unwissenden": auf dem bild sieht man eine haifischflosse als antennenfuss. ist das nicht die eines navis😕, demnach die antenne für navis!? lt. deiner signatur hast du ja das RCD 510, wundere mich deshalb etwas und frage mich, ob die fiat antenne nun für radios oder navis ist- oder ob das keinen unterschied macht. meine serienantenne sieht am fuss nämlich etwas anders aus. habe ja auch das 510. na ja. habt nachsicht, i hob davon koa ahnung net🙄...
danke für infos!
gruß
phi
Ich habe die Telefonfreisprecheinrichtung, deshalb wohl den Antennenfuss.
Gruß Edgar
Ich habe auch die vom Fiat Händler.Empfang echt klasse kein unterschied
Gruß Michael
So und hier ist meine Antenne 😁
Haifischflosse vom Golf Variant / Passat : schwarz - Glanz lackiert vom Werk.
Bei mir nur Telefon , da ich kein Navi habe .
Antennenverstärker aus der Heckklappe getauscht , in AM / FM - Anschluss .
Jetzt muss ich nur noch ´ne saubere Idee für den Anschluss finden .
Werde wohl mal an der Heckscheibe die linke Löt-Aufnahme probieren .
Habe jetzt nur ein Antennenkabel lose in der Heckklappe , ist noch nicht soooh das gelbe vom EI .
Kann noch besser gehen .
Ergebnis folgt 😁
Auch mit Teilenummern und allem .
Gruß Andreas
bei der Fahrzeugübergabe stand ein Polo neben meinem Tiguan, jetzt hat der Tiguan die Antenne vom Polo ;-)
sieht einiges besser aus!
Original geschrieben von Tom3322
kannst du mal ein Bild mit der Poloantenne einstellen.
freeclimbersp
Hier ein Bild von meiner Polo-Antenne:
http://www.motor-talk.de/.../zeigt-her-eure-antennen-t2465264.html?...
Danke, wie lang ist diese?
Sieht mir immer noch ein wenig lang aus und
ich habe keine Lust diese in der Waschstraße ab zuschrauben.
freeclimbersp
Länge der Polo Antenne (schwarze Gummiantenne) ist 200 mm. Werde wohl um ein Abschrauben in der Wäsche nicht drumrum kommen.
Bilder folgen.
freeclimbersp
das muss aber viel Arbeit sein die Antenne abzuschrauben oder ?
mfG. Br 64
mit viel Arbeit hat das eher nichts zu tun.
Aber es kann durchaus sein, das ich am WE irgendwo
im Gelände rum gegurkt bin um zu biken.
Am Mo dann aber das Auto waschen will und anschließend
ein neues Hemd brauche.
Außerdem, warum soll man dies nicht lösen,
wenn es machbar ist.
Von der Optik mal ganz abgesehen.
Die Zeiten der langen Antennen auf dem Dach sind vorbei.
freeclimbersp
Also hier noch einmal die ATU- Kurzantenne in Verbindung mit Seriennaviantenne.
Natürlich in schwarz.
Tut mir für die anderen hier ja leid, aber ich sehe darin die einzige ansehnliche Alternative zum Serienmodell.
Diese Silberstummel und Drachenstäbe die ich zuvor gesehen habe, sind ja ziemlich peinlich!
Der Empfang ist übrigens einwandfrei.
Als Bonusfoto hab ich auch noch einen tollen Antennentiger beigelegt. Hab ich in München entdeckt. (Hab ich den hier nicht schon einmal irgendwo reingestellt?)
Gruß, OnkelErwin
an diese habe ich zuerst auch gedacht.
Aber beim Corsa von meinem Frauchen ist der
Empfang mit dem Stummel von ATU nicht besonders.
Habe mal die von Alfa zum Testen geordert.
freeclimbersp
Original geschrieben von OnkelErwin
... Tut mir für die anderen hier ja leid, aber ich sehe darin die einzige ansehnliche Alternative zum Serienmodell.
Gruß, OnkelErwin
sichtbare Antennen sind generell unschön (egal wie lang oder kurz)! Hätte sofort eine Scheibenantenne bestellt, wenn es sie gegeben hätte.
Gruß, OnkelErwin
Ist ja niedlich 😁 ,
aber sooh ganz ohne ist auch nichts .
Meine Variante finde ich gut .
Aber zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden .
Gruß Andreas
meine kann ich Euch leider gerade nicht zeigen, wurde gestern gestohlen.
Es war eine Foliatec Fact Antenne Sport 16V.
Dem Dieb viel Spaß damit und möge er sich bei 160 um den nächsten Brückenpfeiler wickeln...
Schnuffibaerbunny
